M.2硬盘转SATA和U.2固态硬盘实用方法揭秘
计算机技术飞速发展,M.2 SSD以其高速读写能力、低功耗等性能,在数据存储市场中独树一帜。应对不同硬件系统的需求,很多时候需要把M.2 SSD转换为其他外形和接口的硬盘。很多网友在寻找M.2 NVMe SSD转2.5英寸SATA 硬盘的存储解决方案,但是目前就整个行业来说,还没有M.2 NVMe SSD转2.5英寸SATA 硬盘的转接盒产品出现,不仅因为需要单独开发一个主控去进行不同协议的转换,芯片成本昂贵,还因为M.2 NVNe SSD相比2.5英寸SATA SSD,两者价格相差不大,但M.2 NVNe SSD传输速度远超2.5英寸SATA SSD, 缺乏转换和研发价值。
硬盘盒
M.2 SSD因传输协议的不同,分为M.2 SATA SSD和M.2 NVMe SSD两种。
ICY DOCK致力研究各种转换抽取硬盘盒,针对有M.2硬盘转换需求的用户,分别推出了M.2 SATA SSD转SATA 硬盘的MB703M2P-B转接盒,以及M.2 NVMe SSD转U.2硬盘的MB705M2P-B转接盒。
硬盘盒
M.2 SATA SSD是一种采用M.2接口标准的固态硬盘(SSD),它使用SATA通道进行数据传输。M.2 SATA SSD的小巧尺寸和高性能,在之前被广泛用于笔记本电脑和嵌入式系中,现在随着技术发展逐渐淡出市场。把旧系统拆解下来的M.2 SATA SSD转化为2.5英寸 SATA SSD,进行旧物利用,总比当做垃圾闲置来的要好。
硬盘盒
ICY DOCK的MB703M2P-B硬盘转接盒可将任何M.2 SATA SSD转换为标准的2.5英寸SATA SSD(高度为9.5毫米),其尺寸和端口位置与传统的2.5英寸SATA硬盘相同。
硬盘盒
特殊的兼容性设计,MB703M2P-B支持任何品牌30-80mm(2230-2280)的M.2 SATA SSD,它与标准9.5mm高的2.5寸硬盘有一样的外观、接口及螺丝孔位置,这些M.2安装在可相容于2.5英寸SATA硬盘的任何地方。
其免安装的滑动卡槽设计,以适应所有标准M.2 SATA SSD长度,包括2230(30毫米),2242(42毫米),2260(60毫米)和2280(80毫米)。锁定器配备用以固定硬盘或SSD的螺钉孔,无需螺钉或工具即可将硬盘牢牢固定在内。
硬盘盒
由于M.2 SSD 不是热插拔设计,因此它们的连接器非常精密且易损坏,通常只有250次插入/移除的使用寿命。但使用支持抽取更换的MB703M2P-B硬盘转接盒,M.2 SATA SSD 可以在不磨损 M.2 SSD 连接器的情况下进行更换,而是使用 ICY DOCK 的 SATA 连接器,插入/移除使用次数提升至10,000次,可以轻松添加、拆卸和更换硬盘。
硬盘盒
MB703M2P-B支持高达6Gbps的完整SATA III带宽规格,让M.2 SATA SSD得到最充分的利用,可以很好的把笔记本拆卸的旧M.2 SATA SSD利用起来。
硬盘盒
您还可以选择将MB703M2P-B与ICY DOCK的其他产品组合使用,例如硬盘抽取盒系列的MB491SKL-B、MB741SP-B以及MB014SP-B R1等,或者是移动式外接硬盘读取器如MB104U-1SMB等,以满足您的不同需求。
接下来进行简单的测试,分别用M.2 SATA SSD直连电脑测试和通过MB703M2P-B连接进行对比
CrystalDiskMark基准测试:
硬盘盒
(M.2 SATA SSD直连)
硬盘盒
(通过MB703M2P-B连接)
ATTO磁盘基准测试:
硬盘盒
(M.2 SATA SSD直连)
硬盘盒
(通过MB703M2P-B连接)
经过上述简易的测试对比,可以清晰地观察到,MB703M2P-B转接器连接M.2 SATA SSD与硬盘直接连接时的测试速度近乎一致。由此可以推断,使用MB703M2P-B转接M.2 SATA SSD,并不会对硬盘原有的速度性能产生负面影响
硬盘盒
那么接下来看看这款能够将任意M.2 NVMe SSD转换为符合标准的2.5英寸U.2(SFF-8639) NVMe SSD的MB705M2P-B,其外部尺寸以及端口布局均与传统2.5英寸U.2硬盘保持一致。
硬盘盒
MB705M2P-B凭借独特的兼容性设计,能够支持任意品牌长度在30至80毫米(即2230至2280规格)的M.2 NVMe SSD。它的外观、接口位置以及螺丝孔布局均与标准的9.5毫米高的2.5寸硬盘完全一致,使得这些M.2 SSD能够轻松安装到任何兼容2.5英寸U.2硬盘的设备中。
鉴于M.2 SSD的设计并不利于频繁的拆装操作,其连接器设计得相当精密,通常仅能承受约250次的插拔循环。而MB705M2P-B则配备了耐用的U.2连接器,该连接器能够承受高达10,000次的插拔操作,从而允许用户在添加、移除或更换SSD时,不会对内部的连接器造成任何损耗。
硬盘盒
同时,无需螺丝或工具即可打开和关闭散热器,打开散热器即可看见硬盘转接盒,只需几秒钟即可轻松安装,拆卸和更换,可以完美的将经济实惠的M.2 硬盘转为企业级U.2 硬盘使用。
硬盘盒
MB705M2P-B支持高达64Gb/s的完整NVMe的高速传输规格,让您充分利用最快速的M.2 NVMe SSD。
硬盘盒
您也可以灵活地将MB705M2P-B与ICY DOCK品牌下的其他多款产品搭配使用,比如硬盘抽取盒系列的MB105VP-B和MB699VP-B,它们均具备出色的性能和便捷的操作性。此外,像MB931U-1VB R1这种设计精巧、携带方便的移动式外接硬盘读取器,同样是一个值得考虑的选择,能够满足你在不同场景下的数据存储和传输需求。
依旧是简单的测试对比,用M.2 NVMe SSD直连电脑测试和通过MB705M2P-B连接进行对比
硬盘盒
(M.2 NVMe SSD直连)
硬盘盒
(通过MB705M2P-B连接)
ATTO磁盘基准测试:
硬盘盒
(M.2 NVMe SSD直连)
硬盘盒
(通过MB705M2P-B连接)
通过以上的简单测试对比,不难看出,通过MB705M2P-B连接和M.2 NVMe SSD硬盘直连测试的速度几乎相同,可以得出结论,使用MB705M2P-B转接M.2 NVMe SSD不会影响硬盘本身的速度。
硬盘盒
无论是MB703M2P-B还是MB705M2P-B,ICY DOCK始终致力于为用户提供既高效又最可靠、最便捷的存储解决方案。他们深知在快速变化的数据时代,用户对存储设备的性能、易用性以及可靠性有着极高的要求,因此不断研发创新,力求在技术上保持领先,确保每一款产品都能满足用户的多样化需求。
