65w氮化镓充电器2c1a方案| 过认证、低成本!
骊微电子65w氮化镓充电器2c1a方案采用主控芯片PN8783、同步整流芯片PN8307P、DC-DC降压芯片 NDP1460PQB和PD协议芯片XPD737+XPD767套片组合,2C1A接口配置,USB-C1/C2接口均支持65W快充,USB-A口也支持快充,并支持功率自动分配,能够满足手机,笔记本电脑以及老式设备的快速充电需求。
芯片
PN8783内部集成电流模式控制器,采用了特有的多模式调制技术和特殊器件低功耗结构技术,可根据输入电压、输出电压和负载自适应切换OR-Lock Mode、PFM和Burst Mode,实现了全负载范围内的高效率和低待机功耗,避免了开关变换器进入CCM模式工作,从而降低了次级整流管的电压应力。
芯片
PN8307P采用自适应死区控制,支持反激变换器的DCM/QR工作模式,实现同步整流,内置100V/7mΩ智能MOSFET,快速关断+自适应死区控制提高MOSFET Rdson利用率,显著降低温升,专利轻载模式可降低待机功耗,具有高性价比。
芯片
NDP1460PQB是一款集成MOS管的高效同步降压DC/DC转换器。其内部采用抖频、平均电流模式控制结构。能够连续提供高达7A的输出电流,具有出色的线性和负载调节能力。NDP1460PQB的输入电压范围从7.5V至30V,输出电压可调,范围从3.3V至29V。
芯片
XPD737内部集成 10mΩ VBUS 通路管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,降低外围元件数量,简化电路,降低成本。采用ESOP8封装。
芯片
XPD767芯片支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。支持TSSOP-20和QFN20封装。
芯片
65w氮化镓充电器2c1a方案特性
1:USB-C1口单独使用 65W
输出规格: 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3.25A:
2:USB-C2口单独使用 65W
3:USB- A口单独使用 18W
输出规格: 5V3A 9V2A 12V1.5A
4:USB-C1+ USB-C2同时使用 (45W+20W)
C1输出规格: 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V2.25A 45WMAX
C2输出规格: 5V3A 9V2.22A 12V1.67A 20WMAX
5:USB-C1+ USB-A同时使用 (45W+18W)
USB-A输出规格: 5V3A 9V2A 12V1.5A 18WMAX
6:USB-C2+ USB-A同时使用
共享:5V3A MAX
7:USBC1+USB-C2+ USB-A同时使用
C1输出规格: 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V2.25A MAX
C2+ USB-A共享:5V3A MAX
芯片
65w氮化镓充电器2c1a整套方案配置2C1A三个主流USB接口,不仅支持最大65W快充,还支持45W+18W等输出策略,将模块最小化,提升功率密度,使成品更加小巧便携,具有成本低,性能稳定,产品体积小,可满足客户认证要求,获得了众多厂家争相采用,更多方案规格、线路图纸、变压器设计、测试数据及应用要点请向骊微电子申请。>>
