三相电相是什么_三相电的相是什么意思
电子常识
2686人已加入
三相电是什么?
三相电是一組幅值相等、频率相等、相位互相差120o的三相交流电,由有三个绕组的三相发电机產生,是工業上常用的電源。
三个电流。由发电机发出三相电流,它们在电流方向大小(y)与时间变化(x)的坐标上差1/3个周期,120电角度。三相电中每根相线间电压为380V,一般用于工业用电。家庭用电用其中一根相线(火线)与一根零线,电压220v。
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
1、三相交流电源:对称三相交流电俗称三相电,是由三个相位差120°、成周期性正弦变化、最大值相等,频率相同的交流电势组成,其波形图和向量图如图一所示。
三相电
三相交流电又称为动力电,具有2个电压值,即380V和220V,通常用于工业用电。
2、单相交流电源:成周期性正弦变化的交流电势,其波形图如图二所示。由波形图中可以看出,单相交流电就是三相交流电中的一相电势,因此单相交流电可以从三相交流电中获得。
单相交流电又称为民用电,其电压值为220V,即家庭用电。
三相电
3、把单相交流电称作“两相电”是错误的。在电工基础知识中,所谓“相”是指电源的输出端线,端线与中线之间的电压称为“相电压”,其值为220V。任意两相之间的电压称为“线电压”,其值为380V。可见“两相电”不能作为单相电的称呼。
4、某些特殊情况下,取用三相交流电源中的2相作为供电电源,此时可以称为两相电,电压值为380V。
“三相电”的“相”是什么意思?
相,也叫相位,位相或周相。相是一个无量纲的物理量,它的单位是弧度。“相”是一个用来反映振动物体运动状态的物理量。
我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。
在三相四线制供电中,相线与中线(零线)的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。
任两相之间的电压都是380V,任一相对地电压都是220V。分为A相,B相,C相。
三相电接法有哪几种?
为保证发电机的稳定运行,发电机至少需要三个绕组,理论上发电的相数可以更高,但三相最经济,因此世界各国普遍使用三相发电、供电。
三相电在电源端和负载端均有星形和三角形两种接法。
三相电
三相电的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三条相线。对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。
三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三条相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。
星形接法的三相电,线电压是相电压的倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
