errDump错误日志上报:开启高效排查之门
相信很多朋友都会忽视errDump错误日志上报,但不得不说的是技术高手都知道它真的是比较重要的一环。
让我们以概述,准备环境等来一一说明:
1、errDump功能概述
LuatOS-Air错误日志上报功能模块名叫:errDump,errDump对“量产投放市场的设备,远程调试初步定位问题”至关重要,强烈建议客户一定要使用此功能。
errDump就是将模块运行过程中产生的错误信息或者应用日志通过TCP/UDP上报到互联网上的指定服务器,技术人员可以在服务器上查阅日志,协助远程了解设备运行情况,或者故障诊断。
使用合宙云服务器时,迫于服务器压力,只有手动打开debug开关(见后面第六节代码示例介绍),才有日志上报(当使用合宙调试服务器时,开机前先检查一下log开关,每2小时查询一次log开关,如果开关未开启,则不允许上传调试日志),打开方式见《三、实例介绍》。
2、演示功能概述
本示例将演示上报错误日志的功能。
3、准备硬件环境
3.1 780E开发板一套
TCP
此核心板的详细使用说明参考:Air780E产品手册中的<<开发板Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf>>。
3.2 SIM卡
请准备一张可正常上网的SIM卡,该卡可以是物联网卡或您的个人手机卡。
特别提醒:请确保SIM卡未欠费且网络功能正常,以便顺利进行后续操作。
3.3 数据通信线
typec接口USB数据线即可。
3.4 PC电脑
WINDOWS系统。
4、准备软件环境
4.1基本的下载调试工具
使用说明参考:Luatools下载和详细使用;
5、errDump软硬件资料
本文通过demo演示来说明本章节内容的基本用法。
5.1源码和工具
Air780E模块使用固件:SDK&Demo-合宙文档中心,本demo使用的固件版本是:LuatOS-SoC_V1112_EC618_FULL.soc
本教程使用的demo:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air780E/tree/master/demo/errDump
将固件和脚本烧录到模块中,使用说明参考:
Luatools下载和详细使用
https://docs.openluat.com/Luatools/
合宙云平台:
https://iot.openluat.com
5.2本demo使用api介绍
errDump.config(enable,period,user_flag,custom_id,host,port)
作用:配置关键日志上传IOT平台,这里的日志包括引起luavm异常退出的日志和用户通过record写入的日志,类似于air的errDump。
参数
传入值类型 解释
boolean
是否启用记录功能,
false的话将不会记录任何日志
int
定时上传周期,单位秒,默认600秒,
这个是自动上传时候后的重试时间时间,
在开机后或者有record操作后,
会很快尝试上传到合宙IOT平台一次,
如果为0,则不会上传,
由用户dump后自己上传自己的平台
string
用户的特殊标识,可以为空
string
设备识别号,4G设备默认是imei,
其他设备默认是mcu.unique_id
string
服务器域名,
默认dev_msg1.openluat.com
int
服务器端口,默认
返回值
返回值类型 解释
nil
无返回值
errDump.dump(zbuff,type,isDelete)
作用:手动读取异常日志,主要用于用户将日志发送给自己的服务器而不是IOT平台,如果在errDump.config配置了周期上传,则不能使用本函数
参数
传入值类型 解释
zbuff
日志信息缓存,
如果为nil就不会读出
int
日志类型,目前只有:
errDump.TYPE_SYS
errDump.TYPE_USR
boolean
是否删除日志
返回值
返回值类型 解释
boolean
true表示本次读取前并没有写入数据,
false反之,
在删除日志前,
最好再读一下确保没有新的数据写入了
errDump.record(string)
作用:写入用户的异常日志,注意最大只有4KB,超过部分新的覆盖旧的,开启自动上传后会上传到合宙IOT平台
参数
传入值类型 解释
string
日志
返回值
返回值类型 解释
nil
无返回值
6、代码示例介绍
6.1 上传错误日志到云平台
6.1.1 云平台配置
云平台:https://iot.openluat.com
(1)打开IOT平台
1errDump功能概述
使用云服务器时,迫于服务器压力,只有手动打开debug开关(见后面第六节代码示例介绍),才有日志上报(当使用调试服务器时,开机前先检查一下log开关,每2小时查询一次log开关,如果开关未开启,则不允许上传调试日志),打开方式见《三、实例介绍》。
2演示功能概述
本示例将演示上报错误日志的功能。
3准备硬件环境
3.1 780E开发板一套
3.2 SIM卡
3.3 数据通信线
typec接口USB数据线即可。
3.4 PC电脑
WINDOWS系统。
4准备软件环境
4.1基本的下载调试工具
5errDump软硬件资料
5.1源码和工具
本教程使用的demo:
Luatools下载和详细使用
合宙云平台:
5.2本demo使用api介绍
参数
传入值类型 解释
boolean
是否启用记录功能,
false的话将不会记录任何日志
int
定时上传周期,单位秒,默认600秒,
这个是自动上传时候后的重试时间时间,
在开机后或者有record操作后,
会很快尝试上传到合宙IOT平台一次,
如果为0,则不会上传,
由用户dump后自己上传自己的平台
string
用户的特殊标识,可以为空
string
设备识别号,4G设备默认是imei,
string
服务器域名,
int
服务器端口,默认
返回值
返回值类型 解释
nil
无返回值
参数
传入值类型 解释
zbuff
日志信息缓存,
如果为nil就不会读出
int
日志类型,目前只有:
errDump.TYPE_SYS
errDump.TYPE_USR
boolean
是否删除日志
返回值
返回值类型 解释
boolean
true表示本次读取前并没有写入数据,
false反之,
在删除日志前,
最好再读一下确保没有新的数据写入了
参数
传入值类型 解释
string
日志
返回值
返回值类型 解释
nil
无返回值
6代码示例介绍
6.1 上传错误日志到合宙云平台
6.1.1 云平台配置
合宙云平台:https://iot.openluat.com
(1)打开IOT平台
TCP
(2)新建一个项目
TCP
(3)将你自己建的项目KEY复制到DEMO中
TCP
(4)打开设备DEBUG开关
TCPTCP
6.1.2 demo介绍
这里测试用的是合宙云平台上报。
demo程序中打开自动上报合宙云平台部分,注释掉手动获取信息部分。
使用合宙云平台查看上报错误信息的话,代码更改如下:
TCPTCP
7、功能验证
7.1 Luatools日志打印
TCP
7.2 云平台查看错误上报
TCP
本示例介绍了将错误日志上报到云平台的功能,分享完毕。
