无论是出于 Linux 本身的多用户多任务分时操作系统的性质,还是出于系统安全的考虑, Linux 用户和用户组都是这个系统最重要的几块拼图之一。无论是日常使用,还是作为服务器来应用 Linux ,创建合适的用户、组别,赋予相应的权限,是基本的使用技巧。
今天小编为大家整理了 Linux 用户及用户组管理的相关内容,全篇文字超过一万字,力图为大家展示 Linux 用户管理的全貌。如果你对于这些知识还不是很熟悉,那么就一定仔细阅读文章了哦~
概述
Linux系统是一个多用户多任务的分时操作系统,任何一个要使用系统资源的用户,都必须首先向系统管理员申请一个账号,然后以这个账号的身份进入系统。
用户的账号一方面可以帮助系统管理员对使用系统的用户进行跟踪,并控制他们对系统资源的访问;另一方面也可以帮助用户组织文件,并为用户提供安全性保护。
每个用户账号都拥有一个惟一的用户名和各自的口令。
用户在登录时键入正确的用户名和口令后,就能够进入系统和自己的主目录。
完成用户管理的工作有许多种方法,但是每一种方法实际上都是对有关的系统文件进行修改。
用户管理文件介绍
与用户和用户组相关的信息都存放在一些系统文件中,这些文件包括/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group等。
下面分别介绍这些文件的内容。
1. /etc/passwd
/etc/passwd文件是用户管理工作涉及的最重要的一个文件。
Linux系统中的每个用户都在/etc/passwd文件中有一个对应的记录行,它记录了这个用户的一些基本属性。
这个文件对所有用户都是可读的。它的内容类似下面的例子:
从上面的例子我们可以看到,/etc/passwd中一行记录对应着一个用户,每行记录又被冒号(:)分隔为7个字段,其格式和具体含义如下:
1)"用户名"是代表用户账号的字符串。
通常长度不超过8个字符,并且由大小写字母和/或数字组成。登录名中不能有冒号(:),因为冒号在这里是分隔符。
为了兼容起见,登录名中最好不要包含点字符(.),并且不使用连字符(-)和加号(+)打头。
2)“口令”一些系统中,存放着加密后的用户口令字。
虽然这个字段存放的只是用户口令的加密串,不是明文,但是由于/etc/passwd文件对所有用户都可读,所以这仍是一个安全隐患。因此,现在许多Linux 系统(如SVR4)都使用了shadow技术,把真正的加密后的用户口令字存放到/etc/shadow文件中,而在/etc/passwd文件的口令字段中只存放一个特殊的字符,例如“x”或者“*”。
3)“用户标识号”是一个整数,系统内部用它来标识用户。
一般情况下它与用户名是一一对应的。如果几个用户名对应的用户标识号是一样的,系统内部将把它们视为同一个用户,但是它们可以有不同的口令、不同的主目录以及不同的登录Shell等。
通常用户标识号的取值范围是0~65 535。0是超级用户root的标识号,1~99由系统保留,作为管理账号,普通用户的标识号从100开始。在Linux系统中,这个界限是500。
4)“组标识号”字段记录的是用户所属的用户组。
它对应着/etc/group文件中的一条记录。
5)“注释性描述”字段记录着用户的一些个人情况。
例如用户的真实姓名、电话、地址等,这个字段并没有什么实际的用途。在不同的Linux 系统中,这个字段的格式并没有统一。在许多Linux系统中,这个字段存放的是一段任意的注释性描述文字,用做finger命令的输出。
6)“主目录”,也就是用户的起始工作目录。
它是用户在登录到系统之后所处的目录。在大多数系统中,各用户的主目录都被组织在同一个特定的目录下,而用户主目录的名称就是该用户的登录名。各用户对自己的主目录有读、写、执行(搜索)权限,其他用户对此目录的访问权限则根据具体情况设置。
7)用户登录后,要启动一个进程,负责将用户的操作传给内核,这个进程是用户登录到系统后运行的命令解释器或某个特定的程序,即Shell。
Shell是用户与Linux系统之间的接口。Linux的Shell有许多种,每种都有不同的特点。常用的有sh(Bourne Shell), csh(C Shell), ksh(Korn Shell), tcsh(TENEX/TOPS-20 type C Shell), bash(Bourne Again Shell)等。
系统管理员可以根据系统情况和用户习惯为用户指定某个Shell。如果不指定Shell,那么系统使用sh为默认的登录Shell,即这个字段的值为/bin/sh。
用户的登录Shell也可以指定为某个特定的程序(此程序不是一个命令解释器)。
利用这一特点,我们可以限制用户只能运行指定的应用程序,在该应用程序运行结束后,用户就自动退出了系统。有些Linux 系统要求只有那些在系统中登记了的程序才能出现在这个字段中。
8)系统中有一类用户称为伪用户(psuedo users)。
这些用户在/etc/passwd文件中也占有一条记录,但是不能登录,因为它们的登录Shell为空。它们的存在主要是方便系统管理,满足相应的系统进程对文件属主的要求。
常见的伪用户如下所示:
其他帐户文件
1、除了上面列出的伪用户外,还有许多标准的伪用户,例如:audit, cron, mail, usenet等,它们也都各自为相关的进程和文件所需要。
由于/etc/passwd文件是所有用户都可读的,如果用户的密码太简单或规律比较明显的话,一台普通的计算机就能够很容易地将它破解,因此对安全性要求较高的Linux系统都把加密后的口令字分离出来,单独存放在一个文件中,这个文件是/etc/shadow文件。 有超级用户才拥有该文件读权限,这就保证了用户密码的安全性。
2、/etc/shadow中的记录行与/etc/passwd中的一一对应,它由pwconv命令根据/etc/passwd中的数据自动产生。
它的文件格式与/etc/passwd类似,由若干个字段组成,字段之间用":"隔开。这些字段是:
"登录名"是与/etc/passwd文件中的登录名相一致的用户账号
"口令"字段存放的是加密后的用户口令字,长度为13个字符。如果为空,则对应用户没有口令,登录时不需要口令;如果含有不属于集合 { ./0-9A-Za-z }中的字符,则对应的用户不能登录。
"最后一次修改时间"表示的是从某个时刻起,到用户最后一次修改口令时的天数。时间起点对不同的系统可能不一样。例如在SCO Linux 中,这个时间起点是1970年1月1日。
"最小时间间隔"指的是两次修改口令之间所需的最小天数。
"最大时间间隔"指的是口令保持有效的最大天数。
"警告时间"字段表示的是从系统开始警告用户到用户密码正式失效之间的天数。
"不活动时间"表示的是用户没有登录活动但账号仍能保持有效的最大天数。
"失效时间"字段给出的是一个绝对的天数,如果使用了这个字段,那么就给出相应账号的生存期。期满后,该账号就不再是一个合法的账号,也就不能再用来登录了。
下面是/etc/shadow的一个例子:
3、用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。
将用户分组是Linux 系统中对用户进行管理及控制访问权限的一种手段。
每个用户都属于某个用户组;一个组中可以有多个用户,一个用户也可以属于不同的组。
当一个用户同时是多个组中的成员时,在/etc/passwd文件中记录的是用户所属的主组,也就是登录时所属的默认组,而其他组称为附加组。
用户要访问属于附加组的文件时,必须首先使用newgrp命令使自己成为所要访问的组中的成员。
用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。此文件的格式也类似于/etc/passwd文件,由冒号(:)隔开若干个字段,这些字段有:
"组名"是用户组的名称,由字母或数字构成。与/etc/passwd中的登录名一样,组名不应重复。
"口令"字段存放的是用户组加密后的口令字。一般Linux 系统的用户组都没有口令,即这个字段一般为空,或者是*。
"组标识号"与用户标识号类似,也是一个整数,被系统内部用来标识组。
"组内用户列表"是属于这个组的所有用户的列表/b],不同用户之间用逗号(,)分隔。这个用户组可能是用户的主组,也可能是附加组。
/etc/group文件的一个例子如下:
用户管理命令
1. 添加用户
创建或添加新用户使用 useradd 命令来实现,其命令用法为:
该命令的 option 选项较多,常用的主要有:
-c 注释 用户设置对账户的注释说明文字
-d 主目录 指定用来取代默认的 / home/username 的主目录
-m 若主目录不存在,则创建它。-r 与 - m 相结合,可为系统账户创建主目录
-M 不创建主目录
-e date 指定账户过期的日期。日期格式为 MM/DD/YY
-f days 帐号过期几日后永久停权。若指定为 -,则立即被停权,若为 - 1,则关闭此功能
-g 用户组 指定将用户加入到哪个用户组,该用户组必须存在
-G 用户组列表 指定用户同时加入的用户组列表,各组用逗分隔
-n 不为用户创建私有用户组
-s shell 指定用户登录时使用的 shell,默认为 / bin/bash
-r 创建一个用户 ID 小于 500 的系统账户,默认不创建对应的主目录
-u 用户 ID 手动指定新用户的 ID 值,该值必须唯一,且大于 499
-p password 为新建用户指定登录密码。此处的 password 是对应登录密码经 MD5 加密后所得到的密码值,不实真实密码原文,因此在实际应用中,该参数选项使用较少,通常单独使用 passwd 命令来为用户设置登录密码。
示例:
若要创建一个名为 nisj 的用户,并作为 babyfish 用户组的成员,则操作命令为:
添加用户时,若未用 - g 参数指定用户组,则系统默认会自动创建一个与用户帐号同名的私有用户组。若不需要创建该私有用户组,则可选用 - n 参数。
比如,添加一个名为 nsj820 的账户,但不指定用户组,其操作结果为:
创建用户账户时,系统会自动创建该用户对应的主目录,该目录默认放在 / home 目录下,若要改变位置,可以利用 - d 参数指定;对于用户登录时使用的 shell,默认为 / bin/bash,若要更改,则使用 - s 参数指定。
例如,若要创建一个名为 vodup 的账户,主目录放在 / var 目录下,并指定登录 shell 为 / sbin/nologin,则操作命令为:
2. 设置帐号属性
对于已创建好的用户,可使用 usermod 命令来修改和设置账户的各项属性,包括登录名,主目录,用户组,登录 shell 等,该命令用法为:
部分 option 选项:
(1)改变用户帐户名
使用 - l 参数来实现,命令用法为:
例如,若要将用户 nsj820 更名为 nsj0820,则操作命令为:
从输出结果可见,用户名已更改为 nsj0820。主目录仍为原来的 / home/nsj820,若也要更改为 / home/nsj0820,则可通过执行以下命令来实现
(2)锁定账户
若要临时禁止用户登录,可将该用户账户锁定。锁定账户可利用 - L 参数来实现,其命令用法为:
linux 锁定用户,是通过在密码文件 shadow 的密码字段前加 “!” 来标识该用户被锁定。
但通过 root 用户进去,然后 su 到被锁定的用户,是可以进去的。
(3)解锁账户
要解锁账户,可以使用带 -U 参数的 usermod 命令来实现。
3. 删除账户
要删除账户,可以使用 userdel 命令来实现,其用法为:
-r 为可选项,若带上该参数,则在删除该账户的同时,一并删除该账户对应的主目录。
若要设置所有用户账户密码过期的时间,则可通过修改 / etc/login.defs 配置文件中的 PASS_MAX_DAYS 配置项的值来实现,其默认值为 99999,代表用户账户密码永不过期。其中 PASS_MIN_LEN 配置项用于指定账户密码的最小长度,默认为 5 个字符。
4. 设置用户登录密码
使用 passwd 命令来设置,其命令用法为:
若指定了帐户名称,则设置指定账户的登录密码,原密码自动被覆盖。只有 root 用户才有权设置指定账户的密码。一般用户只能设置或修改自己账户的密码(不带参数)。
例如, 若要设置 nisj 账户的登陆密码,则操作命令为:
账户登录密码设置后,该账户就可以登录系统了。
5. 锁定 / 解锁账户密码及查询密码状态、删除账户密码
在 linux 中,除了用户账户可被锁定外,账户密码也可被锁定,任何一方被锁定后,都将无法登录系统。只有 root 用户才有权执行该命令,锁定账户密码使用带 - l 选项的 passwd 命令,其用法为:
要查询当前账户的密码是否被锁定,可以使用带 - S 参数的 passwd 命令来实现,其用法为:
例如
如要删除账户的密码,使用带 - d 参数的 passwd 命令来实现,该命令也只有 root 用户才有权执行,其用法为:
帐户密码被删除后,将不能登录系统,除非重新设置密码。
6. 创建用户组
用户和用户组属于多对多关系,一个用户可以同时属于多个用户组,一个用户组可以包含多个不同的用户。
创建用户组使用 groupadd 命令,其命令用法为:
若命令带有 - r 参数,则创建系统用户组,该类用户组的 GID 值小于 500;若没有 - r 参数,则创建普通用户组,其 GID 值大于或等于 500.
7. 修改用户组属性
用户组创建后,根据需要可对用户组的相关属性进行修改。对用户组属性的修改,主要是修改用户组的名称和用户组的 GID 值。
(1)改变用户组的名称
若要对用户组进行重命名,可使用带 - n 参数的 groupmod 命令来实现,其用法为:
对于用户组改名,不会改变其 GID 的值
比如,若要将 student 用户组更名为 teacher 用户组,则操作命令为:
(2)重设用户组的 GID
用户组的 GID 值可以重新进行设置修改,但不能与已有用户组的 GID 值重复。对 GID 进行修改,不会改变用户名的名称。
要修改用户组的 GID,可使用带 - g 参数的 groupmod 命令,其用法为:
例如,若要将 teacher 组的 GID 更改为 506,则操作命令为:
8. 删除用户组
删除用户组使用 groupdel 命令来实现,其用法为:
在删除用户组时,被删除的用户组不能是某个账户的私有用户组,否则将无法删除,若要删除,则应先删除引用该私有用户组的账户,然后再删除用户组。
9. 添加用户到指定的组 / 从指定的组中移除用户
可以将用户添加到指定的组,使其成为该组的成员。其实现命令为:
若要从用户组中移除某用户,其实现命令为:
例如:
10. 设置用户组管理员
添加用户到组和从组中移除某用户,除了 root 用户可以执行该操作外,用户组管理员也可以执行该操作。
要将某用户指派为某个用户组的管理员,可使用以下命令来实现;
用户管理员只能对授权的用户组进行用户管理 (添加用户到组或从组中删除用户),无权对其他用户组进行管理。
11. 用户其他相关
另外,linux 还提供了 id,whoami 和 groups 等命令,用来查看用户和组的状态。id 命令用于显示当前用户的 uid,gid 和所属的用户组的列表;whoami 用于查询当前用户的名称;groups 用于产看指定用户所隶属的用户组。
同时,我们可以使用图形界面来管理用户和用户组,系统 ---> 管理 ---> 用户和组群可以打开相应的配置界面。
附:
将一个用户添加到用户组中,千万不能直接用:
这样做会使你离开其他用户组,仅仅做为这个用户组 groupA 的成员。
应该用 加上 -a 选项:
-a 代表 append, 也就是 将自己添加到 用户组 groupA 中,而不必离开其他用户组。
