带互感器的电表怎么计算
电子常识
2686人已加入
互感器概述
互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
主要特点
(1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;
(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。
工作原理
在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5等)。随着时代发展,电量测量大多已经达到数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n
电表接互感器怎么算倍数
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比。当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即:
带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数。
(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电表指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数。
凡是带有互感器的电表都要在电表表指数乘以互感器的倍数后,才是实际用电量。
采用400/5 电流互感器时,电表的倍数为80(倍)。
采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。
三个互感器的三相四线电度表如何读数!
电表读数上乘400/5就行
1.三相四线电度只乘以电流互感器倍率不乘以3。
2.如果是用的3个单相表组装(在过去没三相表时也有这种搞法)则3个表读数相加再乘以电流互感器倍率。
加装互感器的三相电电表计算
装有电流互感器:分别用每块单相表的电量乘以配装的电流互感器的倍率,然后再相加,就是总的用电量。
互感器是30比5,公式来算就是(a+b+c)x(30除5)
功率:电表示数 ×互感器倍率;
用电量:电度表读数*互感器倍率*互感器倍率。
带互感器的电表有两种情况:
1.只有电流互感器,就要看互感器的比例是多少的了,这个比例是按标称一次侧匝数穿绕时的倍率。举例某电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,若穿绕4匝,则倍率为20.(三相计量时3个互感器的比例必须一致)
2.有电流互感器的同时还有电压互感器(高压计量时才会采用),此时的计算就要复杂一些。电流互感器的倍率按第一条计算,电压互感器的倍率是初级输入电压除以100,举例某电压互感器一次侧电压110KV,110KV/100V=1100,此时按电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,则电表走一个字也就是一度电,实际用电量为1100x40=44000Kwh.
最后说明一下;电压互感器只有高压计量时才会采用,高压计量用的电度表统一为电流5A,电压100V.而低压计量(通常用230V/400V表示)是不会有电压互感器。
  更多精彩阅读:
  电表怎么偷电_电表怎么看度数_怀疑电表走太快怎么办
  电表有电可是家里没电怎么回事
  电表有个红灯一直闪_电表怎么计量的
  如何校验电表_电表一般用多久才需要校验
  电表接反了会怎么样_电表接空开怎么接线
