相间短路产生的原因及危害
电子常识
2686人已加入
相间短路,这里的“相”指三相对称制交流电源,是由三个单相交流电源所组成的电源系统。——简称三相交流电源。我国所采用的供电方式称为三相四线制交流电源,三相发电机的绕组作星形连接。各绕组的首端称端线,端线与端线之间的电压称为线电压。各绕组的末端连接在一起称中线,与端线之间的电压称为相电压。相间短路是指端线与端线之间未经过负载(即用电器)而相连接所造成的电源短路。
相间短路只有正序,负序电流,无零序电流。在分类里,与接地短路对应。相间短路包括:两相短路和三相短路。
相间短路的危害
所谓相间短路,也就是说两根带有380V的相间电压的裸线瞬间搭通在一起,它会瞬间爆出耀眼强烈的电弧光及电击响声,随即保护器同时动作跳闸切断电源。
如果没有装置漏电保护器,会造成人员轻则电击伤,重则当场死亡。
会烧毁用电器,引发火灾,严重时会引起全高压停电,造成无法挽回的经济损失。
相间短路故障产生的原因
(1)电缆和设备长期过负荷运行,促使绝缘老化;
(2)电缆芯线接头松动后碰到金属设备外壳;
(3)运行中的电缆和电气设备受潮或进水,使供电系统绝缘性能降底;
(4)在电气设备内部随意增加电气元件,使元器件间的电气间隙小于规定值,导致放电而接地;
(5)导电芯线与地线错接;
(6)电缆和电气设备受到机械性冲击或炮蹦电缆;
(7)人身直接触及一相导电芯线。
相间短路故障如何处理
可将短路绕组加热软化,用划线板撬动线圈端部,使短路点两侧线圈出现间隙,将与电机绝缘等级相同的聚脂薄膜垫在绕组端部的短路部位,然后涂上风干绝缘漆。
