555金属探测器电路图大全(五款555金属探测器电路原理图详解)
555集成电路大全
162人已加入
555金属探测器电路图(一)
电路原理图:
金属探测器
电路原理图
上图显示了金属探测器的电路图,这里555IC充当一个方波发生器,它产生人类所能听到的脉冲频率。引脚1和引脚2之间的电容器决定了输出脉冲为可听见的频率。
2.2F的电容和电感通过47k电阻形成一个RLC电路,该RLC电路是金属检测部分。这里的线圈是没有磁芯的,当金属片靠近线圈时,金属片作为空心电感器的磁芯,会使线圈的电感大大增加。随着线圈电感的突然增加,在相比没有金属片的情况下,RLC电路的总电抗或阻抗发生了相当大的变化。
当没有金属片时,给扬声器的信号会产生一些声音,现在,随着RLC电路周围的电抗变化,发送给扬声器的信号将不再像以前那样,因此扬声器产生的声音也与没有检测到金属时的声音不同。
因此,每当金属物体靠近线圈时,RLC的阻抗就会发生变化,从而导致扬声器中声音的变化。
555金属探测器电路图(二)
555构成的金属探测器电路
金属探测器
如图为555构成的金属探测器电路图。该电路由振荡器,混频器和频率--电压转换器等组成。具有灵敏度高,显示直观等优点。IC1(555)和L1,D1,RP1组成探测振荡器,L1为探测线圈,装在探测手柄内。其振荡频率f1=0.72R/L1,图示参数对应的频率为26kHz。选择26kHz的超长频率是为了减弱土壤对电磁波德吸收。IC2(555)和L2,D2,R1等组成参考振荡器。两振荡信号加至VT1进行混频,再将差频信号送入IC3。IC3采用LM2917,这是一支具有电荷泵和比较电路的集成电路,在这里用作频率/电压转换器,其线性度一般在0.3%以内,它将输入的差频转换成电压,在量程3V的直流电压表中显示。负载也可用音响电路来代替。
555金属探测器电路图(三)
金属探测器
如图所示为双线圈金属探测器电路。该探测器由探测头、发射器、接收器、定时器和音响发射器等组成。
金属探测器
发射电路如图(b)所示,由多谐振荡器(IC1、R1、R2、C2)、单稳定时器(IC2、R4、C4)组成,且定时器IC2受多谐振荡器IC1输出的脉冲触发。振荡器的振荡频率为f=1.44/(R1+2R2)C2,图示参数对应的约为100Hz。定时器的定时时间为td=l.1R4C4,图示参数对应的约为165μs。在定时时间内,由IC2③脚输出的(高电平)信号使BG1、BG2饱和导通。
金属探测器
接收电路如图(c)所示,主要由差分放大器和检测放大器组成。差分藏大器IC5(μA709CP)将图(b)中线圈的感应信号进行差分放大,放大后的信号在定时电路的开启波门期间通过BG3,送至检测放大器IC6。
金属探测器
定时电路如图(d)所示,由IC3、R10、C7和IC4、R12、C9组成的两个单稳延时电路组成,且IC4受IC3的输出控制。其中前者的延迟时间为td=l.1R12C9,图示参数对应的约为36μs;后者盼延迟时间为td2=1.1R10C7,图示参数对应的约为50μs,其输出信号送至接收器的BG3,以作为开启波门。
金属探测器
音响发生器如图(e)所示,核心是由555(IC9)、BG4、R26、R27、C17等组成的多谐振荡器。当无金属感应信号时,由IC6⑥脚输出的信号使BG4截止,多谐振荡器不工作,相应喇叭不发声。当有金属感应信号,且搜索线圈逐渐向金属体靠近时,感应信号变大,则BG4的导通状况变好,从而使IC9的振荡频率逐渐增高,当接近金属体时,由IC9输出的高频振荡信号便驱动喇叭发出高频音响,表示此处有金属物体。
555金属探测器电路图(四)
基于TDA0161单片集成电路设计金属机身检测通过检测高频涡流损耗的变化,这些金属探测器电路图。对于探测金属,TDA0161需要一个外部LC调谐电路。
输出信号是由供电电流的变化。这个电流与电源电压无关,是高还是低的存在或缺乏密切的金属物体。本金属探测器电路使用两个LED,提供在金属线圈的周围,存在或不存在的视觉指示。要调整你需要的电路,以确保没有金属线圈附近,然后设置“中间位置”微调。之后,你需要调整课程的调整,打开LED,调整微调关闭LED。
这个探测器的电子电路工作在较大范围内的4-35伏的输入电压。如果您想要,您可以使用其他值CX电容和L1电感器(更改此值会影响振荡频率和检测范围)。
金属探测器
555金属探测器电路图(五)
采用锁相环IC的金属探测器电路如下图所示,使用锁相环ICNE565,灵敏度较高,探测距离可达75cm。其基本原理是锁相环IC中的VCO(压控振荡器)输出一相移信号,并把这相移信号反送至输入环路就是会锁定。这一电路会使网络的频率产生90度的相移,从而可以检测误差信号的存在。在探测距离为75cm以内时,本电路可区分出铁类金属和非铁类金属。当探测到的是非铁类金属时,VDO的频率增高,当控测到的是铁类金属时VCO的频率降低。
金属探测器
