电弧打火机原理介绍_电弧打火机能用多久_电弧打火机的平均寿命
电子常识
2686人已加入
  电弧打火机原理
  把一块压电材料块(晶体结构)一端接上一段细导线,此导线与在打火机出气口处的金属材料形成一个缺口,通过机械机构使撞击块的撞击时与气源开启同步。当撞击块以一定的冲击能量或力撞击压电材料块的另一端时,压电材料的内部分子就会强烈振动,并将振动能量传递到导线中。由于导线的截面积与压电材料块的截面积之比悬殊很大,在导线中分子的振动就有了很大的加强趋势。
  当导线的端点分子强烈的振动撞击缺口处的空气分子时,空气分子也就产生强烈振动。空气分子振动的运动轨迹就是我们看见的电火星(电弧光)。这些电火星(电弧光)实际上就是导线分子强烈振动并向打火机出气口处的金属材料传递能量时空气分子振动的运动轨迹,说明缺口处的空气分子振动很厉害。按照振动理论的说法振动强烈就是物质温度很高,当这个温度超过打火机内的液化气的燃点时,跑出来的气体就会被点燃,形成火焰,火焰就是剧烈振动着的气体物质分子影象。这就是打火机的基本工作原理,其他电子打火装置的道理与此相同。
  电弧打火机的平均寿命
  电弧打火机平均寿命一般大概能用2-3年的时间。电弧打火机每次充电仅需2小时;充满一次电至少可点4包烟。
  电弧打火机危害
  玉泉营消防中队中队长房晨表示,这类电弧打火机的原理非常简单,其实U形装置上面的两个黑点就是正负极,而打火机的内部就是一个简单的电路,将开关打开之后电路处于连接状态,正负极之间就会产生电弧。
  房队长告诉记者,这种打火机产生的不是火而是电。当电弧接触可燃物之后,迅速产生了热并点燃了可燃物。它能够在短时间内“烤”黑金属,是因为除发出热量之外,电弧对金属有电击的作用。
  在点燃效果方面,电弧打火机和普通打火机没有什么明显的区别,不过因为其伪装性较高,有乘客想携带其混过安检,这就带来了很大的隐患。
  电弧打火机好还是电热丝打火机好
  电弧的打火机比较好,第一种是电热丝发热点火,另一种是电弧打火。如果您的打火机是电热丝的,那么只需要一点电力就可以点火电热丝发热,这种打火机出现打开开关电热丝不发红的问题不是电池不好使就是充电装置有问题导致无法充电。如果你的打火机是后者,电弧打火机那么这种打火机必须充电到一定程度才可以产生电弧,如果充电不到位那么还不可以,直接用这个电弧去点火的。充电打火机没有明火,电热丝那种是把电热丝烧红香烟接触电热丝点燃。电弧那种是产生冲电,不断的打出火花,用这个火花点燃香烟。另外你多看看说明可能你没用过这样的打火机,有没有什么保险开关什么的,有的打火机没有打开保险开关时候怎么也点不着火。
  电弧打火机的制作
  准备材料四个:点火变压器1个,开关1个,电池1个,充电器1个,就好了
  点火变压器,在淘宝里有淘,输入关键词:电弧点火变压器,电弧打火机专用变压器,网上一搜索,就可以找得到
  18650电池,容量要大点的,小的不行,最小要2200mAH的,红正黑负
  开关把开关线焊起来,用纸包起来就可以了
  注意:这个是高压电,不能对着人的。
  电池没电了,就用充电器充下电就可以了,锂电池正常可以使用500次以上
  • 相关推荐
  • 热点推荐
