mongodb和mysql的区别
编程实验
72人已加入
一.MongoDB简介
什么是MongoDB ?
MongoDB 是由C++语言编写的,是一个基于分布式文件存储的开源数据库系统。
在高负载的情况下,添加更多的节点,可以保证服务器性能。
MongoDB 旨在为WEB应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。
MongoDB 将数据存储为一个文档,数据结构由键值(key=》value)对组成。MongoDB 文档类似于 JSON 对象。字段值可以包含其他文档,数组及文档数组。
主要特点
MongoDB的提供了一个面向文档存储,操作起来比较简单和容易。
你可以在MongoDB记录中设置任何属性的索引 (如:FirstName=“Sameer”,Address=“8 Gandhi Road”)来实现更快的排序。
你可以通过本地或者网络创建数据镜像,这使得MongoDB有更强的扩展性。
如果负载的增加(需要更多的存储空间和更强的处理能力) ,它可以分布在计算机网络中的其他节点上这就是所谓的分片。
Mongo支持丰富的查询表达式。查询指令使用JSON形式的标记,可轻易查询文档中内嵌的对象及数组。
MongoDb 使用update()命令可以实现替换完成的文档(数据)或者一些指定的数据字段 。
Mongodb中的Map/reduce主要是用来对数据进行批量处理和聚合操作。
Map和Reduce。Map函数调用emit(key,value)遍历集合中所有的记录,将key与value传给Reduce函数进行处理。
Map函数和Reduce函数是使用Javascript编写的,并可以通过db.runCommand或mapreduce命令来执行MapReduce操作。
GridFS是MongoDB中的一个内置功能,可以用于存放大量小文件。
MongoDB允许在服务端执行脚本,可以用Javascript编写某个函数,直接在服务端执行,也可以把函数的定义存储在服务端,下次直接调用即可。
MongoDB支持各种编程语言:RUBY,PYTHON,JAVA,C++,PHP,C#等多种语言。
MongoDB安装简单。
MongoDB 下载
你可以在mongodb官网下载该安装包,地址为: http://www.mongodb.org/downloads。MonggoDB支持以下平台:
OS X 32-bit
OS X 64-bit
Linux 32-bit
Linux 64-bit
Windows 32-bit
Windows 64-bit
Solaris i86pc
Solaris 64
MongoDB 工具
有几种可用于MongoDB的管理工具。
监控
MongoDB提供了网络和系统监控工具Munin,它作为一个插件应用于MongoDB中。
Gangila是MongoDB高性能的系统监视的工具,它作为一个插件应用于MongoDB中。
基于图形界面的开源工具 Cacti, 用于查看CPU负载, 网络带宽利用率,它也提供了一个应用于监控 MongoDB 的插件。
GUI
Fang of Mongo – 网页式,由Django和jQuery所构成。
Futon4Mongo – 一个CouchDB Futon web的mongodb山寨版。
Mongo3 – Ruby写成。
MongoHub – 适用于OSX的应用程序。
Opricot – 一个基于浏览器的MongoDB控制台, 由PHP撰写而成。
Database Master — Windows的mongodb管理工具
RockMongo — 最好的PHP语言的MongoDB管理工具,轻量级, 支持多国语言。
MongoDB 应用案例
下面列举一些公司MongoDB的实际应用
Craiglist上使用MongoDB的存档数十亿条记录。
FourSquare,基于位置的社交网站,在Amazon EC2的服务器上使用MongoDB分享数据。
Shutterfly,以互联网为基础的社会和个人出版服务,使用MongoDB的各种持久性数据存储的要求。
bit.ly, 一个基于Web的网址缩短服务,使用MongoDB的存储自己的数据。
spike.com,一个MTV网络的联营公司, spike.com使用MongoDB的。
Intuit公司,一个为小企业和个人的软件和服务提供商,为小型企业使用MongoDB的跟踪用户的数据。
sourceforge.net,资源网站查找,创建和发布开源软件免费,使用MongoDB的后端存储。
etsy.com ,一个购买和出售手工制作物品网站,使用MongoDB。
纽约时报,领先的在线新闻门户网站之一,使用MongoDB。
CERN,著名的粒子物理研究所,欧洲核子研究中心大型强子对撞机的数据使用MongoDB。
http://www.runoob.com/mongodb/mongodb-intro.html
二、MongoDB和MySQL比较
MongoDB本身它还算比较年轻的一个产品,所以它的问题,就是成熟度肯定没有传统MySQL那么成熟稳定。所以在使用的时候,
第一,尽量使用稳定版,不要在线上使用开发版,这是一个大原则;
另外一点,备份很重要,MongoDB如果出现一些异常情况,备份一定是要能跟上。除了通过传统的复制的方式来做备份,离线备份也还是要有,不管你是用什么方式,都要有一个完整的离线备份。往往最后出现了特殊情况,它能帮助到你;
另外,MongoDB性能的一个关键点就是索引,索引是不是能有比较好的使用效率,索引是不是能够放在内存中,这样能够提升随机读写的性能。如果你的索引不能完全放在内存中,一旦出现随机读写比较高的时候,它就会频繁地进行磁盘交换,这个时候,MongoDB的性能就会急剧下降,会出现波动。
另外,MongoDB还有一个最大的缺点,就是它占用的空间很大,因为它属于典型空间换时间原则的类型。那么它的磁盘空间比普通数据库会浪费一些,而且到目前为止它还没有实现在线压缩功能,在MongoDB中频繁的进行数据增删改时,如果记录变了,例如数据大小发生了变化,这时候容易产生一些数据碎片,出现碎片引发的结果,一个是索引会出现性能问题,
另外一个就是在一定的时间后,所占空间会莫明其妙地增大,所以要定期把数据库做修复,定期重新做索引,这样会提升MongoDB的稳定性和效率。在最新的版本里,它已经在实现在线压缩,估计应该在2.0版左右,应该能够实现在线压缩,可以在后台执行现在repair DataBase的一些操作。如果那样,就解决了目前困扰我们的大问题。
MySQL
三、问题
用户数据库是用mongodb好,还是用mysql好?修改
打算给一系列产品统一账户,程序用的是nodejs写的,用户数据库大概就是记录用户名、密码、电子邮箱还有一些会高并发频繁变更的信息,这种数据库要用mongodb还是mysql?或者有更好的推荐吗?
答案:
a1: mysql更通用 如果不知道选什么就选mysql错不了。 而mongodb的存在更多的是对于mysql的一个细分需求领域中的补充。
比如在游戏行业中 使用json格式的mongodb基本上可以满足所有数据结构的存储, 而且你再也不必因为扩充一个小功能而纠结新建一个表来存储 还是新建一个字段并用字符串来存储(每次读/写都要解析/序列化成字符串存储), mysql是不是特别傻笨粗, 而游戏基本上前面搭好框子后面写业务的时候 一直都是在做这些东西。
但正如我上面说的 mongodb只是一个细分需求领域的补充, 很多东西他做不了也做不好 假如你的程序哪怕有1%的功能在这里 这都容易悲剧。
另外说一下题主问题中提供的需求看法。
看上去是统一认证系统或者认证平台之类的需求。
一般有以下特点。
1. 数据结构简单。 所以用mysql还是mongodb在这里都一样。
2. 可能对读性能有要求 但写速度关系不大, 一般都是大量已注册用户登录。 因此mysql一定要配合redis或者memcache, 这样的话 mongodb稍微胜出一点, mongodb本身的读速度有优化, 很可观。
3. 数据结构中含有一些特殊数据 比如玩家的充值信息。 mysql明显比mongodb好的太多。
4. 日志统计, mysql的存储过程可以很方便的做很多统计工作, mongodb的话就要委屈后台小哥多写点代码来做统计了(实际上因为数据简单 可能也就几行代码)。
因此呢 根据上面几点来说, 用mongodb的意义不大, 但具体题主的需求, 自己根据上面我列举的几条可以自己再度量一下.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MySQL
