8421码检测电路的设计方案
应用电子电路
971人已加入
1、求原始状态转换图
设电路输入为X,电路输出为F,当输入为非法码时输出为1,否则输出为0。假设起始状态S0,从该状态开始根据输入是0还是1,将分别转换到两个不同的状态S1和S2,从S1和S2接收第二个码元,又根据是0还是1又各自转换到两个不同的新状态。然后再接收第三、第四码元。在接收第四个码元后,根据所接收的代码是否是非法码而确定其输出是否是1,并回到初始状态S0,准备接受新的一组码组。于是可以得到下面的原始状态转换图:
检测电路
2、状态化简
如果两个状态,在相同的X输入下,其下一个状态与输出F均相同,那么就可以将这样的两个状态合并。通过这样的方法就可以实现状态的化简。
检测电路
3、分配方案
检测电路
即A=000、B=010、C=011、D=001、E=101、F=100
4、由状态转换表可得次态图
检测电路
5、由次态图求各触发器的状态方程和驱动方程
综上,可以得到:
检测电路
最终,使用proteus获得其逻辑图如下:
检测电路
模拟之后的波形如下(自上到下依次为CP、F’、Qc):
检测电路
实验步骤
1、静态测试:
检测电路
测试时注意:
(1)每次测试试都应该从初始状态开始即从A状态开始。
(2)码组的输入从低位开始如检测1011则输入顺序为1101。
(3)每输入一个码元即将X所连接的模拟开关放置相应的状态。再输入一个脉冲。故检测一组码元要四个脉冲。
(4)观察检测电路输出状态是否是按状态转换表变化。
在实际实验中,通过连接电路,逐一验证了该设计电路的正确性。
2、动态检测:
检测电路
将74LS197的Qc与X相连接,时钟脉冲由CPA输入,QA连接CPB,由QA,QB,QC,和QD输出十六进制计数器。观察CP、F’和QC波形。
实验获得的波形如下图所示(D8,D9,D10分别为CP、F’、Qc):
检测电路
