三星品牌存储一直致力于为用户提供高品质的存储解决方案,860PRO SSD定位于高端旗舰市场,能为游戏爱好者/DIY人群提供更好的体验;860EVO定位消费级市场,是日常生活、办公和娱乐不可或缺的一部分。此前我们曾评测过4TB 860PRO版本,今天继续为大家带来1TB容量评测。
三星860PRO 1TB SSD属于850 PRO SSD的替代型号,他们的外观和风格基本一致,860 PRO主体和850PRO没有差异。它的真正变化来自内部,容量出现了革命性变化。
这款固态硬盘的型号为MZ-76P4T0,采用2.5英寸标准规格,容量为1TB,电流为1.4A,工作电压为5V。
三星860PRO 1TB SSD传输接口为SATA3.0 6Gbps,往下兼容SATA2.5/2.0/1.0接口,标称读取速度550MB/s,标称写入速度520MB/s,与之前的850 PRO相比, TBW(Terabytes写入)提升到8倍。
具体规格方面,三星860PRO 1TB SSD采用三星自家的单颗512GB的V-NAND颗粒,总计1TB。
主控和闪存
该SSD主控是三星MJX控制器,采用精进的ECC算法,提高了Linux的兼容性。缓存则是4GB 低功耗DDR4 SDRAM,用料可谓奢华。
第2页:性能测试:读取速度超过563.4MB/s
下面我们就从连续性能、4K随机性能以及综合性能等三个维度出发,综合评测此款产品的是性能。
性能测试:连续读取速度超过563.4MB/s
在连续性能测试中,我们通过CrystalDiskMark、ATTO两个软件进行测试。
CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
CrystalDiskMark测试
在CrystalDiskMark测试中,此款三星860PRO 1TB固态硬盘的最大连续读取速度为563.4MB/s,写入533.3MB/s。
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘, U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。由于该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试, 能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式,因而能够客观真实的反应固态硬盘的在实际生活中的性能,对于普通用户有一定的参考价值和意义。
此款软件还有个创新之处在于,每一项数据测试完成后系统会用柱状图的形式表达出来,简洁明了展现出大小比例不同的文件对于磁盘读写速度的影响。
ATTO测试
在ATTO测试中三星860PRO 1TB固态硬盘的成绩依然亮眼,64MB的读取速度高达563MB/S,最大连续写入则为533MB/s。
综合TxBench和ATTO测试成绩,此款三星860PRO 1TB固态硬盘的连续读取速度应该能够超过560MB/S以上,而连续写入速度则会达到530MB/s以上。
第3页:4K随机性能:随机读取97499 iops
众所周知,4K随机性能的高低是衡量固态硬盘是否强悍的重要标准。而在4K性能测试上,通常采用AS SSD进行测试。
AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
除此之外,在性能描述上有两种描述单位,一种是MB/s,一种IOPS。
4K随机性能测试
IOPS值
在AS SSD测试中,此款三星860PRO 1TB固态硬盘的随机写入为81003 iops,随机读取为97499 iops。
第4页:综合性能测试:PC Mark8
综合性能测试:PC Mark8
最后,我们通过PC Mark8进行固态硬盘产品的综合性能测试。
PCMark8内置了多个测试项目,其中Storage测试项目针对硬盘性能做出评定,包括两款游戏以及各种办公应用测试。分别为《魔兽世界》和《战地3》的游戏载入测试,Photoshop,Adobe InDesign,Adobe After Effects,Adobe lllustrator,微软Office Word、Office Excel以及Office PowerPoint等十项测试。
这些应用和软件能够很好的模拟用户实际的使用情况,从而综合分析出此款固态硬盘的最终成绩。
PC Mark8测试
在PC Mark8测试中,此款三星860PRO 1TB固态硬盘的综合得分到达4997分,而硬盘带宽则超过326.02MB/S。
小结:
作为三星固态硬盘的最新力作,此款860PRO,无论是在连续读写、4K随机性能还是综合性能上,都能够完爆当下SATA接口固态硬盘。
在极致的性能的背后,三星原厂颗粒的加持更是让此款固态硬盘在质量和寿命上有了相当的保证。
总之,三星860PRO 1TB固态硬盘作为同价位下性能、品质、设计等方面均能秒杀传统SATA接口的SSD,绝对会成为DIYer追捧的新宠。
