如何区分真假云服务器
服务器
7人已加入
云服务器取代VPS(虚拟专用服务器)市场的趋势不可逆转。很多VPS服务商纷纷改头换面,企图将旧的VPS当作云服务器进行宣传和销售。例如很多传统业务托管公司把传统的虚拟专用服务器重新命名为云服务器。事实上,VPS和云服务器有着本质区别。两者都使用虚拟化,但不仅仅只是如此就能成为一个真正的云平台。
我们怎样确定供应商提供的产品时真正的云服务器还是VPS呢?我们需要明确真正的云服务器具备这些特征:弹性、按需的和可编程的。
一、真正的云服务器是弹性的
云计算平台支持资源的快速调度和部署,因此您的云服务器应当支持网络、存储资源的快速扩展和缩减,CPU、内存等计算资源支持快速升级和降级。整个资源增删过程,可以在几分钟内完成。您可以通过Web界面或API实现扩展,但重要的一点是,在云平台上创建新的云服务器应该非常简单,您只需要几分钟就能创建、部署云服务器以及快速安装操作系统。当您弃用云服务器时也能快速删除它。
VPS不能做到这一点。您可能能够相对快速地部署新的VPS,但VPS的扩展能力被限制在单台物理服务器中,而且性能还受到这台服务器中虚拟机的数量(比如:超售)影响。
二、随时随地升降级
云服务器一般支持按量计费和按月按年计费两种方式。但不论哪种计费方式,都应当支持随时按需扩展或缩减资源。
传统平台难以做到这一点,成本效益的差异是显而易见的。例如:电商网站在活动期间运行的情况。通过云平台,网站可以在负载均衡器后面引入新的Web服务器来处理峰值流量,然后可在活动过后快速减少部署,减少流量 - 仅为其消耗的资源支付。
在传统的托管平台上,他们不得不在流量高峰之前部署足够多的冗余服务器。他们大部分时间都是空闲的,但您仍然需要为他们付钱。假期过后,所有这些空闲的服务器仍然需要支付,直到合同到期。
三、可用性差异
稳定性和可用性,是云服务器和VPS的最显著区别。VPS部署在单台实体服务器中,一旦服务器硬件发生故障或者宕机,VPS将不可用,搭载其中的网站或应用将彻底瘫痪,造成服务中断。
云服务器基于分布式架构,数据以多副本冗余的方式分布在多个实时可用的集群中。一旦某台物理服务器宕机,集群中其他服务器可自动接替持续提供服务,稳定性和可用性显然远远高于传统的VPS虚拟专用服务器。
诚然,传统的VPS仍然在市场中占据一定的地位,但随着云服务器的日渐普及和用户信任度的提升,云服务器必将取代VPS,彻底占领中小企业和开发者群体。选择云服务器和供应商请务必擦亮眼睛,选择依靠云计算技术开发的具备更高性能和可用性的真正云服务器。
