Raid 5是最常见的raid方式之一,它本身也具有一定的数据保护机制,如果其中的一块盘坏了,插上新磁盘后,将会自动通过其他磁盘上的校验码实现数据恢复。但是,这样的机制对于数据保护机制是不够的,万一出现下面这些情况怎么办呢?
依次或同时出现多个磁盘的失败
引电压的不稳定造成了系统的故障
由于过大温差引起的硬件故障
RAID数据被删除或格式化
在服务器和NAS的固件上发送故障
RAID控制器发生故障
新初始化RAID 5需要恢复数据
德国的一家专门进行raid 5数据恢复的公司总结了一些常见的raid 5恢复问题
三个硬盘中有两个坏了,是从RAID 5中恢复数据的可能吗?
在大多数情况下,在两个有缺陷的磁盘上可以恢复数据。但是,至少需要清洁室中的两个故障硬盘驱动器中的一个被恢复。之后,可以从碎片和奇偶校验数据中挽回剩余的RAID 5数据。我们尽可能使用手动和专有的半自动程序保存数据。这使得恢复的数据质量非常高。
RAID 5数据恢复有多昂贵?
RAID 5数据恢复的成本取决于
RAID 5配置(标准或特定)
有缺陷的硬盘(或SSD)
已经执行数据恢复尝试(通常会导致更多的努力)
是数据覆盖,例如重建失败?
经过RAID 5分析后,我们可以确定需要多少努力来恢复数据。同时,您将收到RAID 5数据恢复的固定价格。
哪些文件系统允许RAID 5数据恢复?
在RAID 5阵列发生故障的情况下,使用操作系统(Windows,Linux,MacOS等)和RAID卷上使用的文件系统在数据恢复中起初不起决定性作用。所以这是可能的所有文件系统。当涉及到删除数据,格式化的RAID驱动器和其他逻辑损坏(快照删除等)时,所使用的文件系统与数据恢复工作以及成功的可能性相关得多。
这些文件系统通常是RAID 5数据恢复
NTFS(Windows)
FAT32(Windows)
Ext3,Ext4
BtrFS(各种NAS制造商,Windows,Linux)
HFS / HFS +(苹果/ Mac)
APFS(也是Mac)
vmFS(vmWare文件系统)
RAID 5消失了,我可以交换磁盘进行测试吗?
在很多情况下,任意更换RAID 5中的磁盘顺序都会导致RAID数据的大量恶化。通常会导致不必要的数据错误覆盖,从而导致进一步的逻辑损坏。在删除硬盘之前,记录顺序并将其标记在硬盘上总是非常重要的。之后,我们可以对RAID进行分析。
我在12个多小时前开始重建,需要多长时间?
RAID重建(即RAID 5数据在故障和更换硬盘后重新组织)通常不会太长。当然,重建的时间取决于硬盘的大小和数量,以及整个系统(服务器速度,控制器等)。
如果重建持续数天,则可以假定有错误。通常在这一点文件系统的致命的损害,这只能通过专业的数据恢复恢复。
你可以在没有控制器的情况下读取RAID 5数据吗?
对于RAID 5的数据恢复,我们不需要RAID控制器。恢复总是多层次的。首先,个人硬盘,如果有缺陷,重建。之后,原始数据被虚拟地恢复到RAID阵列。然后通过手动步骤和专门开发的技术重新构建经常存在的不一致性。因此RAID控制器不是必需的。
可以从有缺陷的NAS中恢复RAID 5数据?
RAID 5数据恢复是可能的,以及服务器/存储系统以及NAS(网络附加存储)。然而,NAS通常不使用标准化的RAID5配置,而是使用专有的所谓专有RAID阵列。虽然这些特定的配置大多是基于标准的RAID,但是它们的布局大都是无证的,所以数据恢复成本通常更高。
最常见的NAS数据恢复由以下NAS制造商执行:
Synology NAS数据恢复
QNAP NAS数据恢复
色卡司数据恢复
布法罗NAS数据恢复
WD NAS数据恢复
数据已从RAID 5中删除。数据可以在超过两周后保存吗?
删除RAID 5中的数据后,应该尽快采取行动。如果删除是故意的或无意的,但是无法识别,那么数据丢失很可能不会立即被发现。
数据恢复是否可能取决于其他因素:
数据的大小和类型(文件类型)
同时在同一地区重写数据?
RAID卷(已用/可用内存)有多繁忙?
哪些数据载体在RAID中使用?
根据这些因素,可以确定成功恢复已删除的RAID 5数据的可能性。
本文介绍了关于RAID5系统发生数据丢失的常见问题,同时提醒大家,如果你的系统出现了数据丢失,没有把握的情况下不要再对该系统轻举妄动,以免错上加错,造成数据的永远丢失,应该联系专业的数据恢复厂商。
