24v升压电路图汇总大全(五款模拟电路设计原理图详解)
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
24v升压电路图(一)
基于串联模式的24V转75V升压电源的设计
本设计以PAF600F24-28电源模块为核心,采用输入并联输出串联的方式,实现直流24V转75V的电压转换。使用外接电位器可在一定范围内调节输出电压,输出电压可以在-60%耀+10%标称值的范围内调整。单个模块的输出电压最高可调至28V伊110%=30.8V,最低输出电压可调至28V伊60%=16.8V。这样三个模块串联使用时可以得到一个较宽的电压输出范围:50.4V耀92.4V。当三个模块输出均调至25V时即得到75V电压。此时输出电流为600衣25=24A。同时本升压电源还具有启动控制、电压监控以及过流、过压、过热等一系列保护功能,确保电源工作安全可靠。三模块串联工作原理图如图1所示。
升压电路
图1  模块串联升压原理图
图2为单个电源模块的应用电路,输入端电解电容C1为储能电容,同时可以吸收模块输入端的电压尖峰。C2、C3为共模滤波电容,采用2kV的高压瓷片电容。D1为瞬态吸收二极管TVS,对电压瞬变和冲击起到防护抑制作用,可防止电源输入端出现瞬态高压尖峰将电源模块损坏,TVS还具备静电防护功能,对于确保模块的工作安全意义重大。另外,配合保险管使用还可预防输入端出现意外反接而损坏模块。
升压电路
图2   单个电源模块的应用电路
方案对比
图3为分立元件方案的升压电源原理框图。该方案中,各功能单元均须单独设计,整个设计集成度低。特别是隔离升压变压器及H桥功率变换电路,由于不是特异型设计,只能采用常规产品,导致体积太大,并且整个设计未经充分的老化试验和实际工作的验证,这样往往需经过多次反复修改和完善才能满足设计要求,既费时又费力。而在DC/DC模块中,功率变压器及H型功率桥均设计成扁平的特殊形式,集成于模块封装中,大大节省了空间。并且电源模块技术早已十分成熟,可靠性极高,设计者只需以模块为核心进行一定的外围设计,合理利用模块的串、并联技术,根据设计需求实现升压或功率扩充,即可设计出满足技术指标要求的、性能优良的工作高可靠的集成电源。与分立式方案相比,设计周期缩短,可靠性及技术指标大大提高。
升压电路
图3  分立元件方案的升压电源原理框图
24v升压电路图(二)
该图中所示出的降压-升压型转换器可调节24V的电压,并以高达98.5%的效率提供0A至5A的负载电流。该器件可在一个12V至58V的输入电压范围内运作。可调的欠压和过压闭锁用于保护电路。其具有短路保护功能,SHORT输出标记将在输出端上出现短路故障时发出指示信号。此器件在轻负载条件下执行DCM操作以实现最低的功耗,并拥有反向电流保护功能。ROUT负责在短路和过载情况下限制输出电流,从而使之成为一种稳健的应用电路。
升压电路
24v升压电路图(三)
LTC3788-1是一款高性能、两相、双通道、同步升压型转换器产品控制器,用于驱动全N沟道功率MOSFET。它所采用的同步整流提升了效率、减少功率损失、并降低散热要求,从而使得LTC3788-1能够在高功率升压应用中使用。
升压电路
升压电路
24v升压电路图(四)
GS3665广视美电子新推出的一款高效率、直流升压稳压电路GS3665。输入电压范围可由最低5.0伏特到最高42伏特,输出电压5.0--42V可调整且输出内部MOS开关电流高达5A,非常适合于车载笔记本供电,便携DVD,工业控制供电,智能安防,网络通讯等设备的电压转换。
升压电路
GS3665应用电路非常简单,外围器件极少。并具有enablepin用于开关功能,其内部具有完整的系统保护功能包括可调式软启动(adjustablesoft-start)、短路保护(SCP)、过温度保护(OTP)及可调式过电流保护(adjustableOCP)功能,切换频率固定为400KHz。
24v升压电路图(五)
下图是24V转110VBOOST升压电路。
升压电路
