配电变压器安装规范_配电变压器的安装方式及注意事项
变压器
274人已加入
  配电电压器的选择
  配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。
  1、配电变压器容量选择
  配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。
  2、配电变压器型号的选择
  主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
  (1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低的地方使用。
  三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。
  例如:三相五柱油浸式非晶合金电力(200kVA)变压器,空载损耗为0.12kW,负载损耗为2.6kW;三相五柱油浸式S9配电(200kVA)变压器,空载损耗为0.48kW,负载损耗为2.6kW,两种型式配电变压器的负载损耗值一样,可计算出一台非晶合金(200kVA)变压器相比同容量S9配电变压器每年可减少的电能损耗为:
  △Ws=8760×(0.48-0.12)=3153.6kW·;h
  通过以上计算可看出,三相非晶合金铁心配电变压器节能效果明显。由于油箱设计成全密封式结构,使变压器内的油与外界空气隔绝,防止了变压器内油的氧化,延长了产品使用寿命,同时节约了维护费用。
  (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同,充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~20K。
  由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。另外,卷铁芯产品抗突发短路能力强,运行可靠性较好。
  (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。
  3、配电变压器安装位置的选择
  变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大部分负荷尽量控制在500米范围内。
  配电变压器安装位置的选择
  配电变压器的安装位置没有一个统一的规定,通常应考虑以下几方面的问题。
  1、配电变压器应靠近负载中心,供电半径一般不应大于0.5km。
  2、应避开易燃、易爆的场所。也应避开污秽地带,主要是指对绝缘和导线有害的场所,例如铸造、冶炼以及化工、化肥等生产场所。同时也应考虑所处地势宜高,以防水淹。
  4、高压进线、低压出线应方便。主要应考虑高、低进出线杆的设备和导线对地、对周围建筑物的水平、垂直安全距离。
  5、选择安装电力变压器的位置要便于施工与运行维护。还要考虑到有一定的发展空间与规划。
  配电变压器安装方式
  配电变压器安装方式有单杠变压器台,双杠变压器台,地台式变压器台,落地式变压器台等多种。
  (1)单杠变压器台。其变压器、户外跌落式熔断器、高压引下线、避雷针都装在同一根电线杆上,特点是占地面积小、结构简单、组装方便、材料省,适合安装10/0. 4kV、容量50kVA以下的配电变压器。
  (2)双杆变压器台。在离地2.5~3m的两根杆上安装,在台架上方2m处装设母线架,高压引线接在母线架上,杆上还装横担并安装室外跌落式熔断器、避雷器和引线。这种变压器台比单杆变压器台坚固,但用料多、造价较高,适用于电压10/0. 4kV、用量50~320kVA的配电变压器。
  (3)地台式变压器台。用砖砌成高1.7~2m的台墩,把变压器安放在上面。这种变压器台可分为带配电间和不带配电间两种形式,配电间内不得住人。其特点是高压线的终端杆可兼作低压线路的始端杆。
  (4)落地式变压器台。把变压器安置在地面矮台上,适合于500kVA以上大容量的变压器。这种变压器台占地多,但拆装、运输方便。为了防止水浸和安全,必须在变压器台周围装围栏及警告牌,变压器的底部基础要高出最大洪水的高度,但不得低于0. 3m。
  室内配电室是将变压器放置在室内运行,具有安全、清洁等优点,但配电室必须达到一级耐火标准,具有良好的通风条件,门窗耐火,并能防止小动物及雨水浸入。室内通道应宽敞,以满足安装规定的要求。
  配电变压器的安装要求
  电力配变要安装,放在柱上或台上,
  距地最少两米五。落地安装设围障,
  障高最少一米八,离开配变点八强。
  若是经济能允许,采用箱式更妥当。
  除非临时有用途,不宜露天地上放。
  室内安放要通风,周围通道要适当。
  在正常情况下,配电变压器(口诀中简称为“配变”)一般有两种安装方式:一种是柱上安装方式(图1是一台双杆架设的电力变压器安装及相关线路原件配置图);一种是台上(屋顶,一般为配电室的屋顶,或专用变压器台)安装方式。采用这两种安装方式时,变压器底部距地面的距离不应小于2.5m。
  配电变压器
  图1 10kV/0.4kV室外电力变压器配套系统实图
  除非临时使用,否则不宜采用落地安装方式。若采用落地安装方式时,变压器应安放在一个牢固的、不低于0.3m(若当地最大洪水水位高于0.3m,应按最高洪水水位确定)的平台上。周围应设置防止人和动物进入的牢固的围障,可砌墙或树立围栏,其高度不应小于1.8m,距变压器的外轮廓不少于0.8m,这就是口诀中所说的“落地安装设围障,障高最少一米八,离开配变点八强”。若用围栏,则两根栏杆之间的空档不应小于0.1m。
  箱式变压器占地面积比屋顶安装方式小、结构紧凑,特别是安全性能较高,是经济发达地区的首选。
  当变压器安放在专用的变压器室内时,室内应保持良好的通风散热,对可燃性油浸式变压器室,其耐火等级应为一级,其四壁和门与变压器外廓之间的距离应不小于表1的要求。
  上述规定如图2所示。
  表1 可燃性油浸式变压器室四壁和门与变压器外廓之间的最小允许距离
  配电变压器
  a)杆上安装方式(单杆) b) 杆上安装方式(双杆) c)屋顶安装方式
  配电变压器
  d)落地台式 e)室内安装方式
  图2 配电变压器的安装方式和有关尺寸示例
  配电变压器安装注意事项
  1、防高空坠落
  A、作业人员登杆前,检查登杆工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆;
  B、作业人员登杆时做到:“脚踩稳、手扒牢、一步一步慢登高,到达位置第一要,安全皮带系牢靠”;
  C、安全带应系在牢固可靠的构件上,如转换工作位置时,应重新系好安全带。
  2、防电杆倾倒伤人
  作业人员登杆前,观测估算电杆埋深,确认稳固后方可登杆作业。
  3、防高空坠物伤人
  A、地勤人员尽量避免停留在杆下;
  B、地勤人员戴好安全帽;
  C、工具材料用绳索传递,尽量避免高空坠物;
  D、操作跌落丝具时,操作人员应选好操作位置,防止丝具管跌落伤人。
  4、防变压器坠落或倾倒伤人:
  A、起吊变压器时,要检查确认起重器具(横梁、钢丝套、倒链等)安全可靠。
  B、变压器就位后,在未固定牢固之前,不得松开起吊设备,待固定牢固后方可松开。
  C、变压器起吊过程中,变压器下方禁止有人;
  D、运输变压器时应捆绑牢固。
