12v升压电路图汇总大全(十款12v升压电路原理图详解)
变流、电压变换、逆变电路
311人已加入
12v升压电路图(一)
12v转15V、16V、18V、20V、22V、24V可调升压电路图
改变一下电阻,即可改变成15V、16V、18V、20V、22V、24V等不同类型电压值。
L1用直径2cm的磁环,1.7的聚酯漆包线紧密穿绕35匝,然后用硅橡胶密封,否则容易产生滋滋声。
同时还要注意线路的走向,否则也会产生滋滋声和因走线产生的自激引起场效应管发热和损坏,有条件的可以用UC3843的贴片元件。
L2可用废旧的节能灯上的磁环紧密绕制,无特殊要求。
MOS1可用75NF75、60N06、IRF2807(电瓶车控制器里面的功率管)。
此电路可在15--24V之间任意选择,如走线合理,元器件选择合理一般无须调试即可正常工作。
变换器
12v升压电路图(二)
这个电路采用UC3843制作的升压电路,电压输入为12V升压电压从22V到190V之间可以调整。这个电路适合做火箭或烟花的点火装置。制作这个电路风险自负。
变换器
电路原理图
12v升压电路图(三)
LTC3788-1 是一款高性能、两相、双通道、同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流提升了效率、减少功率损失、并降低散热要求,从而使得 LTC3788-1 能够在高功率升压应用中使用。
变换器
变换器
12v升压电路图(四)
如下图,我们也可以清楚看到需的元件还有各个元件之间的连接情况,在电路功能上,除了变压器T1用来升压,电源V1用来供电之外,剩下的原件就是产生矩形波的电路。在电阻选择上R1和R2一般在1.2k-4.7k之间,三极管无特别要求根据变压器的容量选择,容量大就用功率大点的;变压器可用普通控制变压器,只要有两组12V就行,我们这个原理图中选择器件为变压器0v-12V-12V,三极管用的达林顿管MJ11032,电阻4.7k,输出功率能够达到百瓦左右,也不算小了,不过变压器的功率要选大点了,否则输出功率没有那么大。
变换器
12v升压电路图(五)
此逆变器主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率。
变换器
12v升压电路图(六)
电路图中:25T 310T 20T 250T是变压器线圈的绕组匝数,VT1是大功率三极管,可使用电视机电源管,R1的电阻是15-50Ω/5w,R4的电阻470Ω3W
变换器
12v升压电路图(七)
变压器可选用一个100W机床控制变压器,将变压器铁芯拆开,再将次级线圈拆下来,并记录匝数,以便于计算每伏圈数。然后用φ1.35mm的漆包线重新绕次级线圈,先绕一个22V的主线圈,在中间抽头,再用φ0.47的漆包线绕两个4V的反馈线圈,线圈的层间用较厚的牛皮纸绝缘。线圈绕好后插上铁芯,将两个4V次级分别和主线圈连在一起,注意头尾的别接反了。可通电测电压,如果4V线圈和主线圈连接后电压增加说明连接正确,反之就是错的,可换一下接头就可以了。
与4V线圈串联的两个电阻R2、R3可用电阻丝制作,可根据输出功率大小选择电阻的大小,一般为几欧姆,输出功率大时,电阻越小,偏流电阻用1W300Ω的电阻,不接这个电阻也能工作,但由于管子的参数不一致有时不起振,最好接一个。三极管的选择:
每边用三只3DD15并联,共用六只管子,电路连接好后检查无错误,就可以通电调整了,接上蓄电池,找一个100W的白炽灯做负载,打开开关,灯泡应该能正常发光,如果不能正常发光,可减小基极的电阻,直到能正常发光为止,再接上彩电看能否正常启动,不能正常启动也是减小基极的电阻,调整完毕后就可以正常使用了。
变换器
12v升压电路图(八)
此直流12V转220V交流逆变器电路可以转换为12V直流转220伏交流。CD4047是用来产生方波。 基本公式为P =VI输入输出之间的变压器,输入功率=输出功率 因此,变压器12V到220伏,但输入绕组必须能够承受20A。
变换器
12v升压电路图(九)
555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为 555,用CMOS工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。555定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V工作,7555可在 3~18V工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS或者模拟电路电平兼容。
变换器
12v升压电路图(十)
该电路产生一个非常高的电压,必须谨慎使用,以防止电击。变压器可以产生超过1000V和8级倍压器,可以生产多达20KV直流高压电。
变换器
