干式变压器有几种保护_干式变压器的使用注意事项及保养方法
变压器
274人已加入
  干式变压器简介
  干式变压器是依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
  干式变压器的冷却方式
  干式变压器的温度超过绝缘耐受温度时,会使绝缘损坏,影响干式变压器的安全运行和使用寿命,因此干式变压器要配置合适的冷却装置,使绕组温度保持在允许范围内。常用的干式变压器冷却方式有自然空气冷却和强迫空气冷却。干式变压器的额定容量为在自然空气冷却时的容量,采用强迫空气冷却的干式变压器的输出容量可提高40%~50%,可用于断续过负荷运行或应急事故过负荷运行。强迫空气冷却的风机一般装在干式变压器的下部。
  由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增大,处于非经济运行状态,故不应使其长时间连续过负荷运行。在干式变压器的绕组内设有热敏测温电阻用来测量温度,当温度超过告警值时,发出绕组超温报警信号,若温度继续升高到跳闸值时,发出超温跳闸信号,使干式变压器跳闸。
  干式变压器的分类
  干式变压器是铁芯和绕组均不浸于绝缘液体中的变压器,用于一般公共配电网或工业电网中,其可分为下面三类:
  (1)全封闭干式变压器:置于无压力的密封外壳内,通过内部空气循环进行冷却的变压器。
  (2)封闭干式变压器:置于通风的外壳内,通过外部空气循环进行冷却的变压器。
  (3)非封闭干式变压器:不带防护外壳,通过空气自然循环或强迫空气循环进行冷却的变压器。
  干式变压器的性能特点
  1、高安全性:SG10变压器无可燃性树脂,在使用过程中不助燃,能阻燃,不会爆炸及释放有毒气体、不会对环境、其他设备和人体造成危害,对湿度、灰尘、污染不敏感;运行无局部放电及永无“龟裂”的可能。
  2、高可靠性:高、低压线圈均选用NOMEX绝缘材料、并经VPI真空加压设备多次浸渍H级无溶剂浸渍漆,并多次高温烘培固化。产品为H级(180℃),而主要绝缘材料是C级(220℃),过负荷能力强,有很好的抗短路能力。在通风良好的情况下,允许过载20%运行。
  3、节能环保:产品寿命结束后,钢、铁等材料易回收;所有使用的NOMEX纸燃烧时不会释放有毒物质;其他绝缘材料能降解、不污染环境;产品的损耗低、节能;噪音低、设计灵活。
  干式变压器的应用领域
  近年来,干式变得以愈来愈广泛的应用,主要应用领域有:
  1、 配电变压器:
  1)电压:高压侧电压以10KV为最多,最高为35KV;低压侧电压常为0.4KV,既可为低压电气设备提供交流380V电源,又可为城乡照明及家用电器设备提供220V电源。
  2)容量:以30KVA到2500KVA。
  3)应用最广:供城市配电网、工矿企业等之动力设备和照明用电之配电,变压器占干变市场的80~90%以上。
  2、 电力变压器:
        对10、20、35KV的电力变压器可生产容量630~ 20000KVA,我国1996年已制造出容量达16000KVA,35/10KV电压,亚洲第1台容量最大、电压最高的干式变压器,这些变压器多用于电力系统区域变电站。
  3、 整流牵引变:
  1) 整流励磁变:发电机的励磁系统向静态设备发展,干式变有取代励磁发电机的趋势。其高压电压13.8KV ~20KV,低压在1KV左右。通常为单相结构,高压封闭母线为多。为长江三峡发电机研制的励磁变,预计单相容量为3000KVA。
  2) 冶金电炉变:特点是低电压大电流(我国生产过2万安培的),用于电炉冶炼。
  3) 牵引变:适用于城市地铁及轨道交通的干式牵引变,将随城市轨道交通的发展而得以大量应用,电压有10、20、35KV,几个等级,容量有800、2500、3300KVA等。从12脉波整流发展到24脉波,降低了谐波污染。
  4、 各种特殊用途干变:
        干变适用于各种领域、各种特殊用途,如核电站、船用及海上平台用、轧钢用等特种变压器,我国都已经设计制造过,对这类干变,只要提出有关技术要求就可交制造厂开发设计、生产。
  干式变压器有几种保护
  据变压器容量不同,可能会增加差动保护做为主保护。
  一般干式变保护有:速断、过流、零序等保护。
  1、速断保护
  速断保护是为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法来保护线路。保护范围有三种:电压速断保护,电流速断保护,变压器差动速断保护。
  2、过流保护
  很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就做了电流保护模块。当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备。
  3、零序保护
  零序保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。
  干式变压器的使用注意事项及保养方法
  干式变压器的保养方法
  1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
  2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。
  3、干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。
  4、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
  5、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。
  6、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。
  7、清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。
  8、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。
  9、再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。
  10、检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。
  11、接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。
  12、断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。
  13、详细做好保养试运行记录。
  安全注意事项
  1、摇测绝缘电阻必须两人进行。
  2、在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。
  3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。
  4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。
  5、严禁误合闸。
