电源
电脑电源是把220V交流电,转换成直流电,并专门为电脑配件如CPU、主板、硬盘、内存条、显卡、光盘驱动器等供电的设备,是电脑各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。目前PC电源大都是开关型电源。
1.AT电源
AT电源应用在AT机箱内,其功率一般在150~250W之间,共有4路输出(±5V,±12V),另外向主板提供一个PG(接地)信号。输出线为两个6芯插座和几个4芯插头,其中两个6芯插座为主板提供电力。AT电源采用切断交流电网的方式关机,不能实现软件开关机。
2.ATX电源
ATX电源和AT电源相比较,最明显的就是增加了±3.3V和+5V StandBy两路输出和一个PS-ON信号,并将电源输出线改成一个20芯的电源线为主板供电,在外形规格和尺寸方面并没有发生太大的变化。
3.Micro ATX电源
Micro ATX电源是Intel公司在ATX电源的基础上改进的,其主要目的就是降低制作成本。最显著的变化是体积减小、功率降低。
4.BTX电源
BTX电源是在ATX的基础上进行升级得到的,它包含有ATX12V,SFX12V,CFX12V和LFX12V 4种电源类型。其中,ATX12V针对的是标准BTX结构的全尺寸塔式机箱,可为用户进行计算机升级提供方便。
我们都知道,电脑的电源有两种,分别是ATX和AT。这两种电源都是支持不同的电脑主板而我们现在大多都是使用ATX电源。ATX电源支持的电脑在关机后还会有个较微小的电流而没有彻底的断开电源的。今天我们就来了解一下ATX电源吧。
传统的电源开关决定了机器的工作始终,而ATX电源却不是这样,它主要靠+5VSB输出和PS-ON输出来决定电源的开关,通过PS-ON信号的控制,可以通过电压的大小来控制电源。而ATX电源关机后通过存留的微弱电流促Stand-B*功能,从而可以通过*作系统直接对ATX电源的控制,实现远程开机。
ATX电源的核心电路是采用双管式桥它激式,所以它的主变电路和AT电源的主变换电路一样的。但是ATX电源是没有市电开关的,当连接电源后,ATX电源的不仅在主变换电路有直流电压的进入,同时一部分电压也会从辅助电源供给。
ATX电源只要有几个常见的故障,如无法开机,如检测电压属于稳定正常的范围,而PS-ON显示下为高电平信号,则可能是开机的电路和电源关闭按键损坏。而ATX电源无法关机则会是电源关闭按键出故障、电脑显示器不能关闭、主板上的PS-ON信号为高电平状态造成故障或是电脑使用的键盘的电源没有关闭。而ATX电源还有自行自主开机和休眠开启异常,当电脑的主板、CPU和内存等一些电脑内部零件发生异常的话,大多都是电源电压不稳定等发生故障引起的。
ATX电源的标准尺寸主要是150*140*86mm(W*D*H),而150*86是关乎到ATX的机箱的尺寸,它主要是电源和机箱后面靠接部分的尺寸大小,而140mm就是机箱内部电源的长度,所以一般的机箱尺寸都是适合150*140*86的ATX电源。如果你购买的ATX电源超过这个尺寸,就要对你购买的机箱尺寸进行调整了,不然会造成放不下的情况。一般情况H和W是不变的,D为高度,就会根据你个人购买电脑情况而有改变。
