电源
ATX 规范是1995 年Intel 公司制定的新的主机板结构标准,是英文(AT Extend)的缩写,可以翻译为AT 扩展标准,而ATX 电源就是根据这一规格设计的电源。市面上销售的家用电脑电源,一般都遵循ATX 规范。
BTX 电源是也就遵从BTX 标准设计的PC 电源,不过BTX 电源兼容了ATX 技术,其工作原理与内部结构基本相同,输出标准与ATX12V 2.0 规范一样,也是像ATX12V 2.0 规范一样采用24pin 接头。BTX 电源主要是在原ATX 规范的基础之上衍生出ATX 12V、CFX 12V、LFX 12V几种电源规格。其中ATX 12V 是既有规格,之所以这样是因为ATX12V 2.0 版电源可以直接用于标准BTX 机箱。CFX12V 适用于系统总容量在10~15 升的机箱;这种电源与以前的电源虽然在技术上没有变化,但为了适应尺寸的要求,采用了不规则的外型。定义了220W、240W、275W 三种规格,其中275W 的电源采用相互独立的双路+12V 输出。而LFX12V 则适用于系统容量6~9 升的机箱,目前有180W 和200W 两种规格。BTX 并不是一个革新性的电源标准,虽然INTEL 公司大力推广,但因为支持的厂商太少,因此,已经很少提及。
电脑普及已随时光的扭转,渐渐深入我们的生活,深有人说没有电脑的日子不知怎样度过。呵呵,鄙人也有同感。在追求电脑性能速度的同时,那么,主机电源对电脑本身又意味着什么?是否只要有高速CPU,有高分辨率的显卡,有大容量、大缓存、高频率的硬盘和内存,以及高清晰度的显示器就万事大吉了呢?那就让鄙人慢慢道来~~~
工具/原料
ATX台式电脑
ATX电源
方法/步骤
现在市场上各种各样的电源,可谓是淋琅满目,什么样的电源都有。那我们怎样区分电源好坏,要知道主机电源相当于汽车的动力系统,动力系统坏了,你的电脑也就只有一个结果瘫痪,又或是产生很多莫名的并发症,伤及主机其它硬件。
新的电源从电脑公司柜台或仓库拿出来,他们是不会允许你拆开包装的,那我们是不是就没办法进行初步分辨呢?NO!
首先,我们可以做到观看包装,看是否包装完好精细;再次是动动手对比两个以上电源的重量,重的至少我们可以判定该电源的用材是没有坑人的,电源外壳的板材如果过薄,防辐射效果会降低;另外,观察电源制作外观
学会观看电源的铭牌认证。有很多顾客(特别是对电脑硬件认识不深的朋友)在导购员的带领下,会走入80Plus的误区,认为这就是电源质量的保证,其实不然。
电源是有安全标志的,如?CCC(S)安全认证、CCC(S&E)安全与电磁兼容认证、CCC(EMC)电磁兼容认证、CCC(F)消防认证。没有这些标志的电源都应归入小工厂范畴,没有质量保证。FCC认证和UL认证代表了更高的标准,通过这些认证的电源通常品质是比较高的。
学会匹配显卡工作电压。对于游戏玩家或是动画设计专业人员,一般都会配上一个高分辨率、大显存,高显示处理频率的显卡,这些显卡都是有独特要求的,也就是要单独供电,而且是12V,所以你的电源就必须满足这点,否则显卡将会无法正常工作。双路供电的,是要求稳定的顾客首选。
在电源的线材选择上并不是线材越长就越好,线材越长,转换效率就会相应降低,所以说电源线材长度还是选择合适的比较好。另外还要看电源线材的接口是不是足够,以免影响到以后的升级。另外,电源线组的包裹要以结实、厚实,有防摩擦网为好
从电源的散热说起,相同转速的情况下,风扇口越大则风量越足,散热就越好。温度是电源寿命的一大关键因素,在市场竞争激烈的今天,电源动不动就是三年、五年的质保,所以厂家为了延长电源的寿命,基本上都采用大风扇。
注意事项
细心观察电源贴的铭牌是否贴得平整,边缘有否刮痕,小心山寨仿制
电源涂漆是否均匀一致,各螺口是否有拆动过
