UART串口通信示例:开启通信宝藏之门的定位模组LuatOS入门
今天我们要讲解的是UART串口通信示例,关于Air201资产定位模组LuatOS入门,我会从搭建环境、代码烧录、示例效果等来细说
本教程教你通过使用脚本代码,实现Air201的main_uart串口交互功能,可根据实际需求灵活应用。
我们先了解一些相关基础知识:
UART(通用异步接收器/发送器,全称:Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)——是一种串行通信协议,因其多功能性和简单性而被广泛使用。
该协议允许异步通信,也就是说发送器和接收器之间无需共享时钟。数据被组织成数据包,每个数据包包含一个起始位、5到9个数据位、一个可选的奇偶校验位和一个或两个停止位。
UART只需要两条线即可运行:TX(发送)和 RX(接收)。
UART通信优点:
UART通信协议相对简单,易于实现和调试。
UART被广泛应用于各种设备之间的通信,具有较好的兼容性。
UART通信距离较远,适用于需要长距离传输的场景。
UART也有通信速度相对较低等缺点,不适用于对速度要求较高的应用。由于UART是异步通信,可能会受到噪声和干扰的影响,需考量实际应用环境及需求。
接下来,我们讲解UART示例的具体使用。
1. 搭建环境
新同学建议先看前期的基础知识相关教程,更有助于理解和操作。
可以在LuaTools项目管理中新建一个项目,重新选择底层CORE和脚本;或者在原有项目的基础上,不更换CORE,将原来的脚本删除,添加为demo/uart的脚本。
1.1 硬件准备:
Air201 PCBA
Air201-BTB扩展版
SIM卡一张
带有数据通信功能的数据线
Win10以上PC
串口通信
如上图所示,如果直接使用Air201上的main_uart串口,需要在4G_UART1_RXD和4G_UART1_TXD处引出线;
也可以连接B2B扩展板,直接接入板子上的main_uart串口。
串口通信串口通信
1.2 软件准备:
LuaTools调试工具:
https://docs.openluat.com/Luatools/
最新固件:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air201/tree/master/core
最新脚本:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air201/tree/master/demo/uart
串口工具:
https://llcom.papapoi.com/index.html
2. 调试代码
使用克隆的代码进行测试,代码路径:
LuatOS-Air201demouartuart
2.1 初始化UART
使用MAIN_UART(uart1)串口:
串口通信
2.2 发送数据
串口通信
2.3 注册接收数据的回调函数
串口通信
2.4 完整例程
最新源码下载:https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air201/tree/master/demo/uart
串口通信串口通信串口通信
3. 代码烧录
新同学可以查看参考详细烧录教程:
1)选对应的固件版本;
2)选择对应的脚本,选择添加默认lib,勾选免BOOT刷脚本;
3)固件版本不变的情况下,直接选择下载脚本即可。
串口通信
4. 示例效果
4.1 串口接收展示
串口通信
4.2 模组打印log
串口通信
今天的分享就到这里了
