电力变压器并列运行的条件
变压器
274人已加入
变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
变压器并列运行条件是什么?
首先,我们来看看变压器并列的需求是什么,然后再来讨论并列的条件。
(1)一般情况
看下图:
变压器
在这张图中,我们看到了两台变压器,分别标记为T1和T2。
在实际运行中,两段母线由各自的变压器供电。于是,两段进线断路器QF1和QF2均闭合,而单母线分段的母联断路器QF3打开;如果某段进线的变压器或者中压侧出现问题,例如出现严重电压凹陷(欠压或者失压)或者故障,则该段进线断路器打开,然后闭合母联断路器QF3;当系统恢复后,有两种恢复方法:
恢复方法1:将母联断路器QF3打开,再闭合对应的进线断路器。这种方法简单,但母线上的负载例如电动机在经历了一次停电重起动后,需要再次经历停电重起动。
恢复方法2:先将对应的进线断路器闭合,这时变压器并列运行,然后再将母联断路器打开。这种方法稍微复杂,但负载无须经历第二次停电重起动。
我们来看变压器并列的条件:
两台或多台变乐器并列运行时,必须满足四个基本条件。
(1)并列变乐器的额定一次、二次电压必须对应相等。即并列变压器的电压比必须相 同,允许差值不超过l o.5%。如果并列变压器的电压比不同,则并列变压器二次绕组的回 路内将出现环流,即二次电压较高的绕组将向二次电压较低的绕组供给电流,导致绕组过 热甚至烧毁。
(2)并列变压器的阻抗电压(短路电压)必须相等。ATMEL代理由于并列运行变乐器的负荷是按其阻抗电压值成反比分配的,如果阻抗电压相差很大.可能导致阻抗电压小的变压器发生过负荷现象,所以要求并列变压器的阻抗电压必须相等,允许差值不得超过110%。
(3)并列变压器的连接纪别必须相同。即所有并列变压器一次、:次电压的相序和 相位都必须对应地相同,否则不能并列运行。假设两台变压器并列运行,‘台为Yyno型 连接,另一台为Dynll型连接,则它们的二次电压将出现30。相位差,从而在两台变压器 的二次绕组间产生电位差,并在两变压器的二次侧产生一个很大的环流,pJ能使变压器 绕组烧毁。
(4)并列运行的变压器容量比应小于3;1。即并列运行的变压器容量应尽量相同或相近, 如果容量相差悬殊,不仅运行很不方便,而且在变压器特性稍有差异时,变压器间的环流将相当显著,特别是容量小的变压器容易过负荷或烧毁。
例4—2 有台s9—800/10型配电变压器与一“台s9—2咖/lo型配电变压器并列运行,
均为Dynll型连接。问负荷达到2800kv.A时,上列变压器中哪一“台将要过负荷?过负荷达 多少?
解:并列运行的变压器之间的负荷分配是与电抗标么值成反比的,因此 么值。
变压器的电抗标么值按下式计算
变压器
变压器
按规定,油浸式电力变压器正常允许过负荷可达20%(户内)或30%(户外)。因此 S9—800/10型变压器过负荷13.5%还是TI代理在允许范围内的。
另外,从上述两台变压器的容量比来看,800kV.A;2000kv.A=1:2.5,尚未达到’般不允许的容量比1:3u但考虑到负荷的发展和运行的灵活性,S9—800/10型变压器宜换以较大容堑的变压器”wxq$#
