Cadence常见文件格式有哪些
Cadence 是世界上最大的电子设计技术和配套服务的 EDA 供货商之一。 Allegro 则是 Cadence 推出的先进 PCB 设计布线工具,是全球先进 PCB 布线系统领域中的先驱。 Allegro 提供了良好且交互的工作接口和强大完善的功能,和它前端产品 Capture 的结合,为当前高速、高密度、多层的复杂 PCB 设计布线提供了最完美解决方案 。 Allegro 拥有完善的 Constraint 设定,用户只须按要求设定好布线规则,在布线中消除所有 DRC 就可以达到布线的设计要求,从而节约了烦琐的人工检查时间,提高了工作效率 。
在Allegro中可以打开的文件有几类,各有什么不同?
在Allegro中可以打开的文件有四类。
在Allegro中,执行File—Open命令,得到打开(Open)文件对话框,在文件类型选择栏,可以看到可以打开的四种文件类型,它们分别是设计 (Layout)文件,文件后缀为.brd;模块定义(Module Definition)文件,文件后缀为.mdd;设计(Layout)文件,文件后缀为.mcm ;符号绘制(Symbol drawing) 文件,文件后缀为.dra。
文件后缀为.brd的文件是 Allegro 的印制电路板设计文件。它可以包含元件的布局、布线、机械加工尺寸、各类定位孔、各类禁止区域信息、装配信息等,并由它最终产生印制电路板加工所需要的各种光绘文件、钻孔文件以及各类工艺文件。
文件后缀为.mdd的文件是Allegro的模块文件,它用于建立一个可重复使用的模块,以前文件的后缀为。 Module,可以通过执行modpaste命令将文件的后缀为.module改变为.mdd。
文件后缀为.mcm 的文件是 Cadence 的高级封装设计系统 Advanced Package Designer(APD)或Advanced Package Engineer(APE)保存的设计文件。
文件后缀为.dra的文件是各种格式符号文件,包括封装符号(Package symbol)、机械符号(Mechanical symbol)、格式符号(Format symbol)、形状符号(Shape symbol)和嚗光符号(Flash symbol)。
Allegro中常见的文件格式
.brd 工具:PCB Design Expert PCB布线
.ddb 工具:Protel
.art 工具:CAM350 Allegro PCB Design file/impot ARTwork
.d 工具:pads2005
.drl 工具:Protel
.opj 设计项目工程
.olb 创建新的元件库
allegro/APD.jrl :记录开启 Allegro/APD 期间每一个执行动作的 command 。
产生在每一次新开启 Allegro/APD 的现行工作目录下 。
env : 存在 pcbenv 下,无扩展名,环境设定档。
allegro/APD.ini : 存在 pcbenv 下,记录 menu 的设定。
allegro/APD.geo : 存在 pcbenv 下,记录窗口的位置。
master.tag : 开启 Allegro/APD 期间产生的文字文件 ,记录最后一次存盘的 database
文件名称,下次开启 Allegro/APD 会将档案 load 进来。从 Allegro/APD.ini
搜寻 directory = 即可知道 Master.tag 存在的位置 。
lallegro.col : 存在 pcbenv 下,从设定颜色的调色盘 Read Local 所写出的档案。只会影
响到调色盘的 24 色而不会影响 class/subclass 的设定。
.brd : board file (Allegro)。
.mcm : multi-chip module (APD) ,design file.
.log : 记录数据处理过程及结果。
.art : artwork 檔。
.txt : 文字文件,如参数数据,device 文件 。。 等。
.tap : NC drill 的文字文件。
.dat : 资料文件。
.scr : script 或 macro 记录文件。
.pad : padstack 檔。
.dra : drawing 档, create symbol 前先建 drawing ,之后再 compiled 成 binary symbol 档。
.psm : package symbol ,实体包装零件。
.osm : format symbol , 制造,组装,logo图形的零件。
.ssm : shape symbol , 自订 pad 的几何形状,应用在 Padstack Designer.
.bsm : mechanical symbol , 没有电器特性的零件。
.fsm : flash symbol , 负片导通孔的连接方式。
.mdd : module ,模块,可在 Allegro 建立,包含已 placed , routed 的数据。
.sav : corrupt database,当出现此种档案时,表示你的板子的数据结构已经破坏,情况不严重可以用DB Doctor修复。
