自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解)
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
自制万用表升压电路方案(一)
数字万用表电池升压电路制作
原理简述:电路见图1所示。当电源开关K闭合时,BG1因R1与电源负极相连,给BG1的e、b极提供正偏电流而导通,导通后的电流经R2、L1加到BG2的b极,BG2也导通,同时与BG2的c极相连的L2感应给L1,使BG2产生间歇振荡,振荡形成的脉冲交流电压经D2整流后,在滤波电容C2上形成一直流电压。当该直流电压达到D1稳压值(7.5V)时,D1导通,给
升压电路
升压电路
自制万用表升压电路方案(二)
上图a电路中的磁环用φ8mm~φlOmm的,可从报废的电子镇流器拆下使用。L1用φ0.27mm的漆包线绕42匝。L2同样线绕3匝~4匝。BG1、BG3均为NPN型硅小功率管(如C945、9014),B≥180即可;BG2选用C8550(PNP、30V、1A、0.6W),在此电路中暂无代换管推荐;其余元件均为普通常用的,参数可按线路图中标注。
将所有元件按图连接好(可不用线路板),通电若静态(不带负载)电流大于ImA,电路可能不产生振荡,这时任意交换Ll或L2两端即可。正常工作时,静态电流应小于0.7mA(一般在0.4mA~0.5mA),若输出电压在C3两端不符合要求,可通过更换稳压管D3来完成。C3容量不要大于lOμF,否则有可能使电路无法起振而使BG2进入饱和,造成静态电流大而无输出的故障。为保证有较高的升压转换效率,R1不宜小于220kΩ,本电路正常带载(500-4型RxlOk挡85kΩ限流电阻且正、负表笔相碰OΩ)时,工作电流仅为1.8mA(1.2V充电电池)。
上图b电路适用于数字表的制作参数。
升压电路
加装方法500-4型万用表的测电位阻值部分电路见右图(通用于500型系列),其表内挡位开关局部图见下图。
在500型系列万用表中的RxlOk挡,开关触点是空位(未设静触点),但有一部分在此处设有接线柱,与RxlOk挡不通。经过观察和查阅相关电路,不难发现该电阻挡的动触点恰好是表内电池1.5V的正极,这时可在原RxlOk挡空位加装一个触点,引出1.5V正极供电池升压电路。将原RxlOk挡空位有接线端的焊片取下不用,将所接导线与原电路连通,若该位有其他作用的静触点(一般在绝缘板下方),可小心地把该触点的铆钉锉平并取下(自制、另找也可),剪成一小半长,并取一片长短与Rxlk挡触点片相同的触点片,放置在RxlOk挡原空位(绝缘板上下方),用小半长的铆钉定位。再把先前本表中取下的触片置于该位的下方(因表而异),用强力胶将两触点片粘稳(注:上、下两触点互不相通),下触点与原电路相连。在新增RxlOk挡静触点(上触点)焊一条导线至升压电路+1.5V输入端,(地)升压电路-1.5V端接表中原9V电池柱的正端,升压电路输出-10.5V接原9V电池柱负端,整个升压板可装在9V电池仓内。至此加装完毕,成为免9V电池的单节电池供电万用表。
升压电路
升压电路
自制万用表升压电路方案(三)
升压电路如图所示。它为自激振荡式升压电路。要想足够的电压、电流,瞬间是达不到的,需要几十秒的升压等待时间。要想得到足够的稳定的电压、电流,检测时不产生压降,贮电电容将承担耗电补偿(其容最要足够的大),为此,该振荡电路通电开关宜用机械开关,不宜用电子开关,否则,升压电压承载不趋,测最值不准,误差较大;由于采用的是5号电池,锌锰1.5v,镍镉/镍氢1.2v,其电压均很低,存电傲较少,故不宜用耗电性的电于开关。机械开关选用微型长柄自锁按键开关,若手头只有短柄,可用塑料焊枪焊接一长柄,本人就利用废弃的万能充短柄按键自锁开关,焊接长柄制成,效果很理想。
升压电路
电路图中,Rl,R2阻值调好后,改用固定值电阻。R1为调电流电阻,R2为振荡频率调节电阻。R3为分压限流电阻。
