微服务架构多微才合适
1.3w人已加入
  一、互联网架构为什么要进行服务化-总结
  上一篇和大伙交流了一下,随着数据量、并发量、业务复杂度的增长,互联网架构会出现以下问题:
  (1)代码到处拷贝
  (2)底层复杂性扩散
  (3)基础库(so/jar/dll)耦合
  (4)SQL质量得不到保障,业务相互影响
  (5)数据库耦合
  “服务化”是一个很好的解决上述痛点的方案。
  服务化之后,可能会引发分布式事务的问题,“没人愿意引入分布式事务,当基于业务水平拆分的时候,要业务专家介入,合理拆分服务化,以后就服务内高内聚,事务可以保证,对于夸服务调用,通过补偿等手段,只要最终一致性就行,毕竟连现在的银行转账都不是强一致性。”
  分布式事务是业界没有彻底解决的难题,任何架构设计都是一个折衷,吞吐量?时延?一致性?哪个是主要矛盾,优先解决哪个问题。大数据、高并发、业务复杂性是主要矛盾的时候,或许“最终一致性”是一个替代“事务”更好的,或者说业务能够接受的方案。
  多了一层服务层,架构实际上是更复杂了,需要引入一系列机制对服务进行管理,RPC服务化中需要注意:
  (1)RPC服务超时,服务调用者应有一些应对策略,比如重发
  (2)关键服务例如支付,要注意幂等性,因为重发会导致重复操作
  (3)多服务要考虑并发操作,相当单服务的锁机制比如JAVA中的synchronized
  二、互联网微服务架构多“微”才适合
  大家也都认可,随着数据量、流量、业务复杂度的提升,服务化架构是架构演进中的必由之路,今天要讨论的话题是:微服务架构多“微”才合适?
  【粗粒度:一个服务层】
   微服务
  最粗犷的玩法,所有基础数据的访问,都通过一个service访问,在业务不是特别复杂的时候还好,一旦业务变复杂了,这个service层会变得非常重,成为耦合点之一,以微信场景为例,假设有一个通用的服务层来访问基础数据,这个服务层可能是这样的:
  微服务
  有一个统一的service层,用户信息,好友信息,群组信息,消息信息都通过这个service层来走。
  细节:微信单对单消息是一个写多读少的业务,故没有缓存。
  【一个子业务一个service】
  如果所有的信息存储都在一个service里,那么一个地方出bug,就将影响整个业务,所以更合理的做法是在服务层进行细分,架构如何细分?垂直拆分是个好的方案,将子业务一个个拆出来,那么微信的服务化架构或许会变成这个样子:
   微服务
  (1)用户相关的子业务有user-service
  (2)好友相关的子业务有friend-service
  (3)群组相关的子业务有group-service
  (4)消息相关的子业务有msg-service
  这样的话,一个service出问题也不会影响其他service,同时数据层也按照业务垂直拆分开了。
  服务粒度变细之后,出现一个新的问题,业务与服务的连接关系变复杂了,有什么好的优化方案么?
   微服务
  常见的,加入一个高可用服务分发层集群,并在协议设计时加入服务号,可以减少蜘蛛网状的依赖关系:
  (1)调用方依赖分发层,传入服务号
  (2)分发层依赖服务层,通过服务号参数分发
  【一个数据库对应一个service】
  数据访问service最初是从DAO/ORM的数据访问需求过来的,所以有些公司也有一个数据表一个service的玩法。
  一个子业务对应一个service的玩法是:
   微服务
  (1)服务层,整个群业务是一个service
  (2)存储层,实际可能对应了群信息、群成员、群消息等多个数据表
  拆分成一个数据表一个service,则架构会变成这样:
   微服务
  群信息表,群成员表,群消息表等各个数据表之间也解耦开了,不会相互影响了。
  【一个接口对应一个service】
  微服务架构中更极端的,甚至一个接口对应一个微服务,这样的话,架构就从:
   微服务
  (1)修改群信息服务
  (2)增加群信息服务
  (3)获取群信息服务
  多个服务操纵同一个数据表,使用同一片缓存,每个接口出问题,都不会影响其他接口。
  三、粒度粗细的优劣
  上文中谈到的服务化与微服务,不同粒度的服务化各有什么优劣呢?
  总的来说,细粒度拆分的优点有:
  (1)服务都能够独立部署
  (2)扩容和缩容方便,有利于提高资源利用率
  (3)拆得越细,耦合相对会减小
  (4)拆得越细,容错相对会更好,一个服务出问题不影响其他服务
  (5)扩展性更好
  (6)…
  细粒度拆分的不足也很明显:
  (1)拆得越细,系统越复杂
  (2)系统之间的依赖关系也更复杂
  (3)运维复杂度提升
  (4)监控更加复杂
  (5)出问题时定位问题更难
  (6)…
  关于微服务架构的“粒度”问题,以及各粒度的优劣,大伙有什么好的看法,欢迎补充,建设性的意见将在后续文中和大伙share。
  四、结束的话
  聊了许多,有网友问,笔者对待服务化以及微服务粒度的看法,个人觉得,以“子业务系统”粒度作为微服务的单位是比较合适的:
  微服务
  末了,讨论完微服务架构的粒度,后续文章和大家聊一聊微服务的最佳实践,需要什么样的框架、组件、技术能够将服务化在较短的时间内开展起来,下周和大伙再聊。
