充气泵作为日常生活中的常备工具,广泛应用在汽车、自行车、体育器材等器具,以其高效、精准的充气能力,极大地方便了人们的日常生活。随着技术的不断创新,传统充气泵不断追求更高品质和智能化体验。为此,芯海科技(股票代码:688595)全新推出CS8M188,能完美适配于智能充气泵方案,为充气泵控制芯片市场带来新的选择和活力。
1
充气泵原理与应用
充气泵的工作原理相对简单而高效,通过电机驱动活塞进行往复运动,从而压缩空气并将其输送到需要充气的容器或设备中。这一过程要求充气泵具备强大的压缩能力,且需精准控制充气压力,以确保容器或设备的安全使用。
智能充气泵通过气压传感器实时检测轮胎气压,传感器输出模拟量经过芯片内置的精密信号链电路处理后转换成数字信号,然后芯片进行运算得出气压值,即可实时调控充气的压力值。智能充气泵产品除了能够给汽车、电动车、自行车、球类等物品打气之外,配合一些外围电路,还可以增加应急照明、充电宝等功能,进一步提升产品的附加值与用户体验。
2
芯海智能充气泵应用方案
芯海科技CS8M188智能充气泵应用方案,利用气压传感器实时监测轮胎或容器的气压,通过内置高精度ADC和信号链电路,确保气压数据的准确性好稳定性。针对气压传感器容易收到温度影响的问题,CS8M188特别设计了温度补偿功能,可利用内置温度传感器或外置NTC进行精确补偿,有效解决了温飘问题,增强充气泵的适用性和可靠性。
CS8M188支持NTC直接测量,无需额外阻容器件,简化系统电路设计,使得方案更加简洁高效,尤其适用于手持胎压计、数显打气枪等简单气压检测领域。
CS8M188测量NTC电路示意图
对于需要数码显示和户外使用的智能充气泵产品,CS8M188内置高亮LED驱动,支持9×8 LED显示,可以节省外置的LED显示驱动芯片。同时LED电路支持自动扫描,无需繁复的手动驱动代码,可以节省更多程序空间用于其它用途。
其高电压、大电流的特点可以支持设备室外显示,使得用户看清显示内容,不受阳光干扰。同时芯片发热小,更利于长期可靠地工作。
CS8M188驱动LED电路示意图
同时,CS8M188配备UART通信接口、定时器以及温度传感器等丰富外设资源,为智能充气泵的设计提供了强大的硬件基础。
基于CS8M188的锂电充气泵系统框图
除了CS8M188之外,芯海科技还提供了CSU18P88、CSU18M96等特色产品,可分别适用于不同的充气泵应用场景。对于需要复杂外设的细分应用,例如锂电充气泵,则可以选用CS8M188和CSU18M96,这两款芯片有丰富的外设,可以满足充气泵的各项功能需求。另外,CSU18P88和CSU18M96则更适合需要液晶显示的复杂应用场景。
芯海科技充气泵应用产品列表
3
CS8M188新品简介
CS8M188是芯海科技全新推出的一款高性能8位RISC SOC芯片,集成了24b Sigma-Delta ADC和12b SAR ADC,能够提供精准的模拟信号处理能力。芯片内置8K×16位Flash存储器和488字节SRAM。
在模拟信号处理方面,CS8M188配备高精度ADC,并内置放大器及多种VS激励源,能够满足各种模拟信号采集与处理需求。同时,其丰富的I/O端口与中断功能,增强了与外部设备的连接与交互能力。
在显示方面,CS8M188内置低阻高压的LED驱动电路,最多支持驱动72pcs LED,可以满足大部分显示场景。
CS8M188的低功耗、宽工作电压范围及多种封装形式等特性,使得其在不同应用场景下都能表现出色。其正常模式下,低功耗与休眠模式下极小的电流消耗,有效延长了设备的使用寿命。宽压和宽温工作范围,也确保了芯片在各种恶劣环境下的稳定运行。
此外,该芯片还拥有充足的管脚资源和丰富的外设资源,其最多支持27pin I/O,以及UART、Timer、PWM、SAR-ADC等外设资源,可以满足充放电管理、马达驱动、按键扫描等功能需求。
目前,基于CS8M188的智能充气泵应用方案已获得客户的批量化验证,质量稳定可靠。未来,芯海科技将继续致力于开发性能更强大、更具性价比的解决方案,带来更多创新的产品和终端应用,为人们的生活带来更多的健康、舒适和便捷。
