一次性搞懂IT配电系统对工业用地重要性!工业绝缘检测设备的重要地位!
王盼盼
工业配电系统选用IT系统主要基于其独特的高可靠性和安全性特点,特别是在对供电连续性和安全性要求极高的场所。以下是IT系统在工业配电系统中的主要优势:
高可靠性
IT系统的电源中性点不接地,当发生第一次接地故障时,故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,因此不会立即切断电源,从而保证了供电的连续性。
相较于其他系统(如TN-S系统),IT系统在发生接地故障时能够维持基本的工作状态,减少了因故障导致的停电风险。
安全性
IT系统的电气设备金属外壳直接接地,当设备发生漏电时,单相对地漏电流较小,不会破坏电源电压的平衡,因此比电源中性点接地的系统更安全。
在IT系统中,即使发生接地故障,外露导电部分对地电压也不会超过50V,这大大降低了触电的风险。
应用特殊性
IT系统特别适用于那些不允许供电中断或需要极高电气安全性的环境,如医院手术室、数据中心、精密仪器制造等。
在这些场所中,任何一次意外的停电都可能带来严重的后果,而IT系统凭借其高可靠性成为了这些场所的首选供电方案。
减少设备损坏
由于IT系统在发生接地故障时不会立即切断电源,因此可以减少因故障电流过大而导致的设备损坏。
然而,IT系统也存在一定的局限性,如只适用于局部系统、在供电距离较长时需要考虑分布电容的影响、通常需要另设220V变压器以及需要配套安装绝缘检测系统等。但尽管如此,IT系统凭借其高可靠性和安全性在工业配电系统中仍然具有广泛的应用前景。
安科瑞工业绝缘检测设备 ;
绝缘检测绝缘检测绝缘检测绝缘检测绝缘检测绝缘检测绝缘检测绝缘检测
综上所述,工业配电系统选用IT系统主要基于其高可靠性、安全性以及适用于特殊场所的特点。这些优势使得IT系统成为对供电要求极为苛刻场所的首选供电方案。
