晶体硅太阳能电池作为市场上的主流产品,其效率提升对降低成本和提高市场竞争力至关重要。在晶体硅太阳能电池的生产过程中,发射极的方阻均匀性对电池性能有显著影响。方阻不均匀会导致电池内部电场分布不均,影响载流子的收集效率,从而降低电池的整体性能。通过探索新的扩散技术和理论模拟方法,来解决传统工艺中存在的方阻不均匀性问题。
电池制备
超声雾化器(左边)和雾化硅片(右边)
工业级 p 型电阻率为 1.1–1.8 Ω·cm,厚度为 180±20 μm 的 156mm×156mm尺寸直拉单晶硅片通过产线湿化学方法进行表面织构化,随后放入 KOHH2O = 1100 溶液中去尖2分钟。将含 5% H3PO4 的去离子水溶液超声雾化至制绒后的硅片表面以完成预沉积过程。
CRID 电池和 TD 电池工艺流程
采用 PECVD 方法在扩散面沉积一层 70nm 厚的 SiNx 减反射层,温度为400℃,随后进行丝网印刷,其中正面为银栅线,背面为铝背场,经烧结炉中共烧最终完成电池制造。
改进的 CRID 扩散炉
CRID 炉体结构示意图
CRID扩散炉由预热区、高温区和冷却区组成,使用自旋的Al2O3陶瓷辊轴代替传统的金属网带,以减少金属污染。
发射极特点
不同扩散温度的方阻
由图可知,扩散温度为 810°C 时,平均方阻最高约 132Ω/sq,扩散温度为 870°C 时, 平均方阻约 44Ω/sq。可见,在相同的扩散时间条件下,随着扩散温度的增加,方阻不断降低。
不同扩散温度的 ECV 分布
根据衬底的电阻率为 1.1–1.8 Ω·cm 可知, 结深位置大约在 1E16cm−3浓度附近,由图可知,810°C 工艺的结深约为 0.16 μm,870°C工艺的结深为 0.37μm。随着温度的升高,结深不断加深。
电池的方阻分布
TD 和 CRID 电池的方阻分布
方块电阻的标准差是反映方块电阻分布均匀性的重要参数。图中显示了 CRID 和 TD 硅片的方阻标准差分别为 2.1Ω/sq和 4Ω/sq,表明 CRID电池在目标方阻70 Ω/sq 时方阻分布要比 TD电池以 75 Ω/sq 为目标方阻时分布得更为均匀。
CRID工艺在方阻均匀性方面表现出优势,这可能使其成为制造高效率太阳能电池的更优选择。
TD和CRID的电性能比较
TD 与 CEID 电池性能
CRID 电池性能低于 TD 电池,在方块电阻相近的情况下,开路电压相差过大,主要是 CRID 的复合过于严重,并联电阻过小造成的。而 CRID 短路电流更低,主要反映的是光谱响应过差。
TD 电池和 CRID 电池外量子效率
CRID 电池的短波响应远低于 TD 电池,说明 CRID 电池的表面复合更为严重,限制开路电压和短路电流,进而使得转换效率偏低。经四探针方阻测试,CRID 经去 PSG 后,表面方阻变化不明显,约 72Ω/sq,而 TD 去完 PSG 后从 75Ω/sq 至升至 85Ω/sq 左右,方阻标准差为 5.65Ω/sq。
富磷层及其去除方法
富磷层的形成增加了电池的表面复合,限制了开路电压和短路电流,进而影响转换效率。为了去除富磷层,采用了1% KOH溶液进行刻蚀处理。通过不同时间的刻蚀实验,研究了刻蚀时间对方块电阻的影响,以及对电池性能的影响。
不同刻蚀时间的方阻分布
由图可知,随着刻蚀时间的增加,平均方块电阻从 71.1Ω/sq 增加至 115.6Ω/sq,与此同时,方块电阻标准差也从 2.1Ω/sq 增加至5.2 Ω/sq。随着刻蚀时间的增加,富磷层厚度在不断降低,至于刻蚀多长时间可最大程度甚至完全将富磷层去降干净,而表面不被过度刻蚀,主要依赖不同刻蚀时间后的电性能参数。
不同扩散工艺的电池效率分布及相应的结深
实线代表的是不同扩散温度下获得的结深,散点图代表的是不同刻蚀时间获得的效率。由图可知,CRID 电池在 850℃,刻蚀时间为 200s 时,电池效率最高,这意味着 850℃是最适合当前产线技术的工艺参数,并且富磷层已被尽可能去除了。
电池性能
CRID 电池去富磷层前后与 TD 电池的电性能参数对比
对比了CRID和TD电池的性能,发现CRID电池在去除富磷层后,开路电压、短路电流、填充因子和效率都有显著提升。
硼发射极方阻标准差
以 81Ω/sq 为目标方阻,通过管式扩散完成硼发射极制备,分析了方阻标准差分别为 4.66Ω/sq、4.37Ω/sq 和 4.75Ω/sq 的电池性能。
三样品的方块方阻分布
上图展示了方阻在硅片上的分布情况,颜色深浅或等高线密度可以表示方阻的大小,从而直观地显示方阻的均匀性。方阻均值提供了样品整体方阻水平的信息,而标准差则反映了方阻分布的离散程度,即方阻的均匀性。
方阻标准差对电性能影响
样品 1、2 和 3 的 JV 曲线
方阻分布的均匀性对电池的电性能有显著影响。方阻分布越均匀,电池的Voc、Jsc、FF和Eff通常越高。
通过调节扩散温度,使用CRID工艺成功实现了宽范围的方块电阻调节,同时获得了较浅的结深。CRID电池在适当的工艺条件下,具有获得更高效率的潜力,并且能更好地适应多主栅设计。通过对比不同方阻偏差的电池性能,研究发现方阻越均匀,电池性能越好。
美能在线方阻测试仪
美能在线方阻测试仪是专为光伏工艺监控设计的在线四探针方阻仪,可以对最大230mm×230mm的样品进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
测量精度:保证同种型号测量的精准度不同测试仪器间测试误差在±1%
通过实验和模拟深入分析了方阻均匀性对太阳能电池性能的影响,美能在线方阻测试仪的集成应用,为我们提供了一个高效、精确的方阻测量解决方案。
原文出处:《晶体硅太阳能电池掺杂与金属化工艺研究》 黄志平 博士论文 2021
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
