用RM3100是否可以做高斯计?
高斯计
计数器
高斯计,又称高斯计数器或毫特斯拉计,是一种精密仪器,用于测量物体于空间上一个点的静态或动态磁感应强度。其工作原理基于霍尔效应,即当导体带电流时,若导体两侧的磁感应强度不同,则会在导体两侧产生电压差。高斯计通过霍尔探头感应磁场,产生霍尔电压,再依据霍尔电压公式和已知的霍尔系数来确定磁感应强度的大小。这种测量方法简单、快速且准确,被广泛应用于科研、工业生产、电子设备测试等多个领域。
计数器
三轴数字工业用高斯计带有完全集成的 1 轴、2 轴、3 轴霍尔探头的磁通密度测试仪集成了一个高精度磁通密度转换为模拟电压的传感器,为测量磁场的三个分量(Bx、By 和 Bz)分别提供高电平、温度补偿输出信号。数字模块被额外应用到模拟传感器上,形成数字式磁场强度计。数字模块的精度为 0.05%,可在设备上的 LCD 显示屏上显示测量值。数字式磁强计可通过 RS232/USB 串口由主机自动采集数据。
高精度三轴数字工业用高斯计的传感器由两个模块组成:霍尔探头和电缆(模块 H)电子元件(模块 E)要建立一个完整的测量系统,模块 E 需要与充足的电源和计算机相连,以便采集测量数据并将其可视化。
计数器
典型的3轴特斯拉计/高斯计是通过在磁探头尖端布置三个磁传感器来制造的,因此每个磁传感器具有不同的位置来检测磁性,因此无法检测准确的磁矢量。这个问题的解决方案是一个完全集成的3轴磁传感器。配备该传感器的高斯计可以在所有条件下测量精确的 3D 矢量,例如永磁体的接近磁场、小线圈产生的磁场以及以前无法实现的时间变化。
计数器
RM3100的主控芯片13156 ASIC芯片具有连续测量模式和单次测量轮询,软件可配置的分辨率和采样率,13156能够操作一个、两个或三个PNI传感器线圈。它结合了两个I2C和SPI接口为系统设计的灵活性。13156主控芯片的输出本质上是数字的,可以直接接入微处理器(例如ST32系列),消除了信号调节或传感器和微处理器之间的模拟/数字接口的需要。
主控芯片13156与X和Y轴传感器线圈13104搭配可以构成一个2轴数字罗盘的基础。如果再增加一个Z轴传感器线圈13101,就可以搭建3轴数字罗盘了,这样罗盘测量就不会被限制到水平面上。
在实践中,每个传感器线圈作为简单LR弛豫振荡电路中的感应元件,其中线圈的有效电感与传感器轴向平行的磁场成正比,LR电路由13156驱动,13156的内部时钟用于测量电路的振荡频率,从而测量磁场。由于RM3100地磁传感器在频率域内工作,分辨率和噪声13156的内部时钟计数(周期计数)的数量清晰地确定。相比之下,磁通门和MR技术需要昂贵且复杂的信号处理才能获得类似的分辨率和噪声。
