安科瑞电能质量监测与治理系统
安科瑞徐赟杰18706165067
概述
电能质量是指电力系统中电能的质量。理想的电能应该是电参数波形为标准的对称正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会导致哪些方面的问题,我们要研究如何消除这些问题,从而尽量使电参数波形接近正弦波。
电能质量
系统拓扑图
电能质量中常见的问题:
谐波电流过大
电压暂降
三相不平衡
电压波动与闪变
中性线电流过大
功率因数低
带来的危害:
降低电网、输电及用电设备的使用效率
零线过热
用电设备发热、加速老化,从而隆低设备的使用寿命
引起用电设备损坏.谐振严重时还会引起跳闸事故
电气测量仪表计量不准确
用户吸收电网总功率变大导致供电变压器容量被占用
2.产品及服务
2.1典型产品介绍
2.1.1多功能仪表
功能:全电参量测量(三相l、U、kW、KVar、kVA、Hz、 Cos¢)、电能统计 (kWh、kVarh)、电能质量分析(总谐波、奇/偶谐波、波形记录、暂态记录)及网络通讯。
电能质量
2.1.2电能质量在线监测装置
功能:全电参量测量(三相I、U、kW、kVar、 KVA、Hz.、cos¢)、2-63 次谐波电压/电流、间谐波、电压闪交、波动等,事件记录、故障录波。
电能质量
2.1.3静止无功发生器
功能:补偿无功(感性/容性)电流;治理部分谐波、三相不平街电流;治理2~13次谐波电流;补偿优先级可选;补偿前后数据波形对比、柱状图显示;目标功率因数可调;
电能质量
2.1.4混合动态滤波补偿器
功能:同时补偿无功电流和治理谐波电流;补偿三相不平衡电流;治理N线电流;补偿优先级可调;目标功率因数可调;显示补偿前后数据波形对比;显示各次谐波电流柱状图;
电能质量
2.1.5中线安防保护器
功能:补偿N线电流;补偿不平衡电流;补偿优先级可调;显示补偿前后N线电流对比;
电能质量
2.1.6智能电力电容补偿装置
功能:测量三相全电参量;液晶显示;投切参数没置、保护阀值设置;采用复合开关投切电容器;网线连接,便于接线;
电能质量
2.1.7自愈式低压并联电容器
功能:形状:网形或方形;形式:共补或分补;三相额定电压:450V、480V、525V;单相额定电压:250V、280V、300V;
电能质量
2.1.8串联电抗器
功能:材质:铜或铝;形式:共补或分补;遏制系统谐波电流,保护电容器;
电能质量
2.2相关服务
制化服务
整柜、模块专业定制
不同行业、场景提供专业研发技术支持
提供专业的电能质量治理方案
数据分析服务
现场电能质量数据分析、方案设计
对设计方案提供咨询建议
治理方案监测跟踪,对比治理前后效果
协助设计人员选型、设计、计算、经济性评估
售后服务
指导安装、调试
项目建档,形成设备运行报告,实现全程可追溯
售后技术支持,定期回访,设备运维
3.产品应用案例
3.1在数据中.心中的应用
数据中.心行业在国民经济中起到了不可替代的作用,但其繁多的非线性电力负载,如通讯系统、大型计算机、网络控制设备、变频空调、各种数码办公设备、灯光调控系统、UPS、监控系统等给其供电系统带来了严重的谐波干扰,对大型数据中.心的运行安全造成了较大的威胁,为此我们分析研究了其谐波产生的根源及谐波特性,结合用户需求采用有源谐波无功综合治理的设计方案,治理效果显著,解决了数据中.心行业的谐波污染问题。
方案:
电能质量
效果:选取该中.心UPS出线端对前后波形数据进行对比,通过装设ANSVG-G-A系列有源谐波无功治理系统后,电压畸变率从6.32%降至2.05%,电流畸变率从28.94%降至5.67%.提升了电网波形质量,具体效果及参数如图所示。
