安科瑞AM6-A1故障解列保护测控装置 两母线二段高频解列
安科瑞 刘芳 18860995107
1 应用范围
安科瑞AM6-A1故障解列保护测控装置适用于110kV以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列。是专门针对110kV及以下电压等级智能化电力系统规范设计的综合保护测控装置,既适用于电力系统对保护和测控功能、性能的要求,也适用于石化、钢铁、冶金等行业要求比较灵活的应用场合,既可以开关柜就地安装也可以组屏安装,是构成智能电网的理想元件。
2 主要特点
◇保护功能:针对110kV及以下电压等级智能化电力系统特点,保护型号配置合理,保护功能齐全。
◇高度集成:集保护、测量、控制、监测、通讯、录波、事件记录等多种功能于一体。
◇数字化变电站接口:符合IEC61850通信规范,支持SV输出、GOOSE输入输出,支持传统互感器、模拟量小信号或电子式互感器接入。
◇防越级保护功能:降低了定值设置的配合要求,提高了保护动作的选择性和快速性。
◇网络保护和控制功能:通过装置之间的高速通信,很容易实现备自投、简易母线保护、负荷监测和负荷优化联切等保护和控制功能,实现柜间无二次电气连接线,降低了现场安装和维护成本,缩短了整体交付时间。
◇采样值同步输出功能:配合专用软件模块可实现实时采样波形显示(示波器功能),可根据设定条件启动录波,可进行动态线损分析、谐波分析、电压偏差分析、节能分析、电压闪变分析等高级功能。
◇分布式弧光保护功能:装置可以选配弧光采集板件,通过保护装置之间的配合,可以方便实现分布式母线弧光和馈线弧光保护功能,降低投入成本,大大提升了产品性价比。
◇DCS系统接口:具有2路4-20mA直流输出功能和1路PROFIBUS通信功能,实现与DCS系统的无缝连接。
◇传感器接口:具有4路温度传感器Pt100/Cu50直接接入和4路4-20mA直流输入功能,实现温度采集和其它传感器的接入。
◇扩展功能:同一插槽位置可配置不同功能板件,很方便实现开入、开出等通道的扩展。
◇通讯功能:采用ARM9独立微处理器进行通讯管理,可提供2路RS485(标配1路)、2路以太网通讯接口、1路打印接口和1路IRIG-B码对时接口;通讯协议支持IEC61850、modbus RTU、modbus TCP、IEC103。各功能单元与主控计算机(或通信管理机)进行通讯,可实现遥测、遥信、遥控、保护定值设定及查询、装置工作状态、SOE事件记录、录波数据等传输功能。
◇控制回路:装置自带防跳回路,防跳功能解除方便,分合闸回路电流自适应。
◇测量功能:高精度测量电流、电压、有功功率 、无功功率、功率因数、频率、零序电流、计算电度。
◇自检功能:具备软、硬件实时自检、硬件配置自动识别与报警功能。
◇可编程逻辑功能:各保护功能、继电器、开入量具有逻辑组态功能,用户可以现场根据需要来进行设定:保护动作出口和信号输出可自由整定、开入量可通过设定实现非电量保护功能和闭锁保护功能。
◇友好人机界面:大屏幕图形液晶显示,动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、各种电气参数及保护信息。中文菜单提示,操作快捷方便。
◇SOE事件记录:在线记录事件量达1024条,先进先出(FIFO)动态刷新,带有时间标记,掉电不丢失。
◇故障录波功能:采用COMTRADE标准录波格式,可记录20个录波报告,可将故障前、故障中、故障后的电流、电压、断路器状态和保护信息完整真实记录下来,为用户进行故障分析提供依据。
◇故障自动推画面功能:当保护动作或者有告警信息时,装置自动弹出画面,提示用户动作或者告警的保护。
◇调试接口:装置具有专门的以太网调试接口,通过专用配置软件,可以就地和远方实现程序升级、定值设定、故障分析,提高了用户的使用和维护方便性,提高了工作效率。
◇电磁兼容:装置强弱电严格分开,采取硬件、软件抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外电磁辐射满足相关标准。
◇全封闭机箱:采用全封闭半层4U标准机箱,机箱深度较小,既适合集中组屏安装,也可开关柜分散安装;独特机箱设计方便拼接。
◇ 符合《DL/T 478-2010 继电保护和安全自动装置通用技术条件》规程要求。
◇ 符合《GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程》规程要求。
◇ 支持DL/T667-1999(ide IEC60870-5-103)规约、Modbus规约和DL/T860(IEC61850)规约。
