相信大家在生活中都有注意到,随着生活节奏的加快,我们对于日常使用产品的选择都会更加倾向于易于携带,例如耳机就是这样。因为TWS蓝牙耳机便于携带的优点,再加上手机厂商取消3.5毫米接口,生活中选择有线耳机的人越来越少,而选择TWS蓝牙耳机的人越来越多了。面对如此巨大的市场,国内外厂商纷纷跟进,加入了TWS蓝牙耳机的生产,今天深圳佳金源锡膏厂家便来聊一聊关于TWS蓝牙耳机的焊锡工艺与 焊锡膏选择:
什么是TWS耳机?
一般由主控芯片、电池、柔性电路板以及音频控制器等组成。TWS耳机没有传统的物理线材,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,手机连接一个接收端即可,此接收端会把立体声通过无线传输的方式分到另一个接收端,组成立体声系统。
为满足消费者的日常需求,TWS蓝牙耳机需要具有安全、便携、高续航力等特性。因此耳机生产厂商需要在最小空间内安装最多的功能模块和最大的电池体积。并且由于其无线设计的原因,对防坠落和抗震能力的要求也非常严格。
想要满足上述要求的话,各部件的精度与模块之间的焊接工艺水平有很高的要求。
一.焊接工艺选择
焊锡工艺方面,现在多数工厂采用人工焊接,传统人工焊接灵活度高,不易对耳机造成损坏,但是焊接速度较慢。一些自动化水平高的会采用自动焊锡机来进行焊接,这种方式耗材多,焊锡精度不精准,还容易烫坏耳机外壳,但焊锡速度有很大的提升,是人工焊接的五倍左右。除此之外还有近几年开始热门的激光焊锡。
激光焊锡的优点:
1、适用于微小精密件焊锡,焊锡工件对温度比较敏感的场所。
2、加热速度快、定位精准,可在0.2秒内完成。
3、只要保持工件表面清洁,无需使用助焊剂,免除二次清洗,最大程度保证工件使用寿命。
4、非接触焊接,无静电的产生。
5、焊锡的良品率比普通自动焊锡机要高。
6、带有视觉定位系统,适合流水线生产。
二.焊锡膏选择
我们首先要考虑的便是安全性,因为耳机使用时需要与人体密切接触,距离头部很近,因此需要选择对人体危害小的焊锡膏。第二,音质是消费者判断耳机好坏的一大标准,所以我们需要能够保证音质不变差的焊锡膏。最后我们需要考虑的是焊接时的残留问题,TWS耳机所用的部件都是比较精细的,清洗较为困难,所以焊后残留物必须要少。
根据上面所列的要求,最符合便是无铅含银焊锡膏了。无铅含银焊锡膏环保毒性低,焊后残留少,能够满足对人体安全和焊接时免清洗的需求。并且无铅含银焊锡膏润湿性好,不易干,效果稳定,导电性强,性能好,能够有效保证音质不变差。
以上便是今天佳金源大家带来关于TWS蓝牙耳机的焊锡工艺与焊锡膏选择的全部内容了,更多相关资讯可以搜索“深圳佳金源”进行查看,我们会定期更新焊锡相关资讯,欢迎关注,谢谢大家!
