400G DR4、FR4、LR4、SR8 QSFP-DD光模块概述
1.400G光模块中的QSFP-DD是指什么?
QSFP-DD是四通道小型可插拔(QSFP)-双密度(DD)的缩写,是QSFP-DD MSA组织定义的高速热插拔外形尺寸,是光通信行业实现高密度联网的关键部分。作为400G光模块外形尺寸的最佳选择,此QSFP-DD光模块使数据中心能够根据需求有效地增长和扩展云容量。
QSFP-DD与QSFP端口向前和向后兼容,也兼容现有的QSFP28光模块和AOC/DAC等。QSFP-DD连接器的电接口由8个电通道组成,每个通道以25Gb/s NRZ信号或50Gb/s PAM4信号运行,总带宽为200Gb/s或400Gb/s。 QSFP-DD可在单个交换机插槽中实现高达14.4Tb/s的聚合带宽。
QSFP
不同类型的400G光模块的比较
2.市场上常见的400G光模块类型有哪些?
2.1.400G DR4 QSFP-DD光模块
400G DR4是一种光模块,设计用于QSFP-DD(四通道小型可插拔双密度)外形的400G以太网数据中心互连。在发射器端,此DR4模块将8通道50Gb/s(PAM4)电信号转换为4通道并行光输出数据,每个通道的数据速率为100Gb/s,总带宽为400Gbls。在接收器端,光收发器将4通道每通道100Gbp/s的并行光数据转换为400Gbp/s的总带宽,以支持8通道 50Gb/s PAM4电输出信号。
400G DR4 QSFP-DD 光模块、400G QSFP-DD DR4光模块通过MPO-12连接器在SMF(单模光纤)上实现传输。通常,QSFP-DD DR4封装的400G光模块在1310nm中心波长上支持最大500米的传输距离。该产品根据400G QSFP-DD多源协议 (MSA)设计了数字诊断功能。
2.2.400G FR4 QSFP-DD 光模块
400GBASE-FR4光模块是一款400Gbps热插拔光模块,采用QSFP-DD外形尺寸。400G FR4光模块在CWDM4中心波长1271/1291/1311/1331nm上集成4个独立通道,每通道运行速度为100Gbps。DSP和EML激光器中使用4个非制冷100 Gbps CWDM EML作为带有光复用器的光驱动器。它采用双工LC连接器作为光接口,支持单模光纤 (SMF) 上 400G以太网链路长达2公里的传输。 400G FR4 QSFP-DD光模块遵循与400G FR4的 100G Single Lambda MSA 规范和QSFP-DD MSA规范类似的协议。
2.3.400G LR4 QSFP-DD光模块
400GBase LR4光纤模块采用内置Gearbox芯片设计,可将两个通道的电输入数据复用为单通道输出信号,然后将其调制到光接收器端。具体来说,DSP基础变速箱通过带有双工LC连接器的SMF(单模光纤)电缆将8个通道的25GBaud PAM4信号转换为4个通道的 50GBaud(PAM4)信号。这款400G LR4光模块产品具有FEC和全实时数字诊断监控功能,支持高达10km的传输距离。它定义了一个400Gb/s PHY,用于在1271、1291、1311 和1331nm的四个CWDM中心波长上运行。 格凌科技的400G LR4光模块具有与华为400G光模块和华三400G光模块相同的功能和质量,并且兼容性更好。
2.4.400G SR8 光模块
400G SR8是一款符合IEEE 802.3bs规范的四通道小型可插拔双密度光模块。该模块提供8个并行发射器和接收器通道,用于传输400G以太网信号。这8个独立通道中的每一个都能够实现 53.125Gbps(PAM4)数据速率,从而在100米长的 OM3 多模光纤光缆(带MTP/MPO-16连接器)上聚合400Gb/s的总带宽。8个独立通道的中心波长为850nm。与DR4、FR4、LR4 QSFP-DD 400G光模块类似,400G SR8符合QSFP-DD MSA规范和IEEE 802.3bs协议。
总之目前400G光模块已经在国内的超算中心和智算中心得到了广泛应用,武汉格凌科技生产的400G光模块已批量出货,性能稳定,欢迎大家前来咨询。
