必易微KP90832X新品首次亮相
2024 年 11 月 1 日至 2 日,两场行业盛会相继在深圳与中山成功举办。11 月 1 日,2024 中国(秋季)电机智造与创新应用暨电机产业链交流会在深圳圆满落幕;次日,2024 中国(秋季)智能家居技术创新峰会在中山顺利召开。在两场展会中,必易微电机驱动产品解决方案、智能家电领域解决方案的独特优势吸引了与会者的广泛关注。必易微产品品类齐全,具有高可靠性、高集成度、高性价比等特点,可广泛应用于电工照明、家用电器、工业新能源、网络通讯、安防监控、个人电子等领域。
前沿技术分享
在同期举办的第 24 届(深圳)电机驱动与控制技术研讨会上,必易微技术市场经理周肖引先生受邀发表主题演讲——《必易微高性能直流电机解决方案》。演讲中,他重点介绍了必易微高性能直流无刷单相 & 三相、直流有刷电机、步进电机驱动控制解决方案。这些方案以其高集成度、外围线路精简、保护功能齐全完备、更好的 EMC 性能等著称,为散热 & 智能控制提供 DC 1.8V-48V 全系列高效可靠的驱动控制解决方案。
必易微亮点产品介绍
内置 HALL 高压无刷直流电机驱动解决方案 —— KP90832X
电机
KP90832 是一款 DC 5V/12V/24V 应用集成高灵敏度霍尔传感器单相全波 BLDC 驱动芯片,最大可实现 300mA 工作电流应用,可通过 PWM 信号实现风扇转速控制,支持超宽 PWM 工作频率 100Hz~100KHz,除常规应用需求外可额外满足低频应用较多的工控风机领域。
芯片内置 Soft Switch、缓启动功能、 Current Limit、 Lock and Restart、 FG&RD 短路保护、过压保护、 UVLO 保护、 TSD 保护等功能。
本款芯片可实现 FG&RD 输出,PWM 输入小于 6%duty 时风机停转进入待机模式,可直接工作于 Max 24V 应用;TSOT23-6 平脚封装工艺,小尺寸封装可满足大小不同尺寸风机应用需求。
单相直流风机芯片应用 —— KP90611
电机
KP90611 是一款 DC 5V ~ 48V 应用单相全波 BLDC 预驱动芯片,选用不同规格外置 MOS 可更加灵活满足不同功率段要求,可通过 PWM 信号实现风扇 & 电机的转速控制,外围应用可满足外接 Hall element与 Hall IC 两种应用;支持超宽 PWM工作频率 100Hz~100KHz,除常规应用需求外可额外满足低频应用较多的工控风机领域。
芯片内置 Soft Switch、 Current Limit、 Lock and Restart、 FG&RD 短路保护、过压保护、 UVLO 保护、TSD 保护等功能。本款芯片具有高集成度,单颗芯片可实现 2 种反馈信号 FG&RD 输出、缓启动时间外部可调、PWM 转速斜率可调、可实现最低转与停转设定。
本款芯片外围电路精减,自带 5V LDO (可用于 MCU 供电),无需外接额外稳压可直接工作于 Max 27.6V 应用,极大地节省开发成本。
三相 12V 无感直流电机驱动解决方案—— KP93102
电机
KP93102 是一款 DC 5V/12V 应用三相无感 BLDC马达驱动芯片,最大可实现 800mA 工作电流应用,可通过 PWM 信号或 DC 电压两种模式实现风扇&电机的转速控制;支持超宽 PWM 工作频率 100Hz~50KHz,除常规应用需求外可额外满足低频应用较多的工控风机领域。
采用 Sensorless 驱动,无需 Hall 传感器,内置 Soft Switch、Current Limit、Lock and Restart、正反转选择、 FG&RD 短路保护、 UVLO 保护、 TSD 保护等功能。本款芯片具有高集成度,单颗芯片可实现 4 种反馈信号 (如 FG&1/2FG&1/3FG&RD) 输出、可根据不同负载需要选择 4 种不同启动模式 (38%&Slower soft&Fast soft&100%)、实现 PWM 转速斜率调整、实现最低转与停转设定。
因具备 STB 省电模式且省电模式下待机电流仅 130μA (优于市场同类产品),可应用于电池供电类产品上;本款芯片外围电路极为精减,方便客户 PCB 设计、节省 PCB 空间、 SMT 工艺简单,极大地提高了产品整体稳定性及可靠性。目前有 TSSOP16 与 QFN16 两种封装,QFN16 封装更适合超薄风机应用。
高性能 BUCK 带过零检测功能的非隔离方案 5V/150mA —— KP31603
电机
必易微推出的 KP31603 高性能 BUCK/BUCKBOOST 方案,高精度 5V 输出,最高 45kHz 开关频率,具有完备的保护功能。自带高精度输入电压过零检测,同时集成整流桥、续流二极管、采样电阻,帮助客户降低系统成本,节省 PCB 空间。在 BUCKBOOST 拓扑中,过零检测输出信号与输入工频电压过零点的时间偏差小于 ±50μs,满足家电应用需求。
关于必易微
深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,主营产品包括 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、保护 IC、线性稳压、电池管理、放大器、数模转换器、传感器、隔离与接口等,为消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心、汽车电子等领域客户提供一站式芯片解决方案和系统集成。
