远心镜头同轴和非同轴差异化
远心镜头是高精度机器视觉测量系统中的关键组件,拥有高分辨率、低失真度等特点,可以纠正传统工业镜头视差,减少甚至消除物体位移导致的放大倍率变化、图像畸变、透视误差、较差的图像分辨率等问题。远心镜头根据光源技术的不同可以分为同轴远心镜头和非同轴远心镜头,这两种镜头的主要差异如下:
PCB板
非同轴远心镜头
特点:具有低畸变、高远心度、高景深的特点,适合工厂自动化的精密检测。
光源:大多采用面光源或者平行光源。
应用场景:在一些测量场景中,可能会出现阴影,造成观测画面不佳,影响检测精度。
PCB板
同轴远心镜头
别称:也称为telecentric lens,是一种专为工业高精度检测、测量和机器视觉应用设计的光学镜头。
设计:与普通镜头不同,同轴远心镜头能够确保进入镜头的光线几乎平行于光轴入射到感光元件上,这样可以显著减少因视角引起的放大率变化(也称为透视误差),从而在不同距离下保持物体尺寸测量的一致性和准确性。
结构:由多个透镜组成,每个透镜的光学中心都在同一直线上,这样可以使图像变得更加清晰和锐利。
性能:在设计和制造过程中特别注重材料的选择和结构的坚固性,以确保在持续运行、温度波动、振动等条件下仍能保持非常好的性能和长时间的稳定性。高质量的镀膜技术不仅提升了透光率,还增强了镜头对抗环境因素如灰尘、湿度的抵抗力,延长了镜头的使用寿命并减少了维护成本。
光源:采用同轴落射光照明技术,可以实现无阴影照明,比传统光源成像更均匀、图像更清晰。
应用场景
  • 可以更直观的检测出物体的缺陷,改变观测画面不佳的状况,提高机器视觉系统的准确性。
  • 适用于半导体、电子设备、微电子等在同轴照明下才能观察到的具有反射特性的显微物体等领域,能识别集成电路、玻璃、液晶板等特征,适用于现代电子制造设备的自动化成像控制。
  • 在透明玻璃瑕疵检测中,可以解决反光、透光问题,清晰显现玻璃上的细微瑕疵,检测效率高。
  • 在包装条码识别中,具有高分辨率、低畸变的特点,拍摄条码字符清晰,对比度高,无形变。
  • 在PCB板引导定位系统中,可以使产品图像在一定高度内都可清晰观测,保证系统的稳定可靠。
