透过率的定义
光透过能力,即透光率,描述的是特定条件下,物体透过的光量与其接收的入射光量之间的比例。在光的传播过程中,部分光线会被物体吸收,而另一部分则能够穿透物体,这种透过现象被称作透光率。金鉴实验室在这一领域拥有先进的技术和设备,能够为客户提供精准的透过率测量服务,确保测量结果的可靠性与科学性。
测定透过率的重要意义及其应用
透光率与物质的物理特性紧密相关,并且通常与物质浓度成正比。因此,透光率是评估物质浓度的一个重要工具。在医疗、工业和化工等领域,对于透明或半透明物体(例如液体等)的透光率测量具有极其重要的实际意义和应用价值。例如,通过测定滤光片的光谱透光率可以评估其质量,玻璃的透光率也是衡量其质量的一个关键指标。
透过率测量方案
依据客户的实际需求,选择合适的光谱范围(190nm~1100nm),并使用光源(通常是氘灯或钨灯)产生的光束,通过单色器将光束分解成不同波长的光线。在狭缝与样品室之间,将样品放置于可调节强度的光束中,随后通过探测器测量样品对不同波长光的吸收和透光率。
透过率测量系统的标配组件
1.样品分类:
固体样品、液体样品。
2.光谱仪:
紫外可见光分光光度计UV-VIS
3.光源:
钨灯光源/氘灯光源
4.附件:
固体样品透射支架、透射式积分球、比色皿槽,包括塑料比色皿或石英比色皿。
固体样品的最小尺寸
固体样品的最小尺寸要求为1cm(L)×1cm(D),意味着在进行透光率测量时,样品的长度和直径至少需要达到1厘米,以确保测量的准确性和重复性。
透明材料的透过率测试
透光率测量技术能够对透明材料的光学特性进行精确的评估。这项技术不仅能提供材料的基本光学特性,还能辅助优化产品设计,提升产品性能。例如,通过测量透明材料的透光率,可以确定其在光学设备或建筑行业的适用性,进而评估其市场竞争力。
