SPI接口,如何对W25Q64进行读写操作?深度解析
​# 一、SPI概述
SPI(SerialPeripheralInterface)是一种同步串行通信协议,广泛应用于微控制器和外围设备之间的数据传输。它由摩托罗拉公司开发,具有全双工通信能力,即可以同时进行数据的发送和接收。
SPI通信通常涉及四条信号线:
(1)MOSI(MasterOutSlaveIn):主设备发送数据,外设接收数据。
(2)MISO(MasterInSlaveOut):外设发送数据,主设备接收数据。
(3)SCLK(SerialClock):由主设备生成的时钟信号,用于同步数据传输。
(4)SS(SlaveSelect):选择特定的从设备进行通信。
SPI的优点包括简单的硬件连接、高速数据传输和全双工通信。其缺点是通常需要更多的引脚,尤其是在多个从设备的情况下,每个从设备需要一个独立的SS引脚。此外,SPI没有标准化的协议层,因此设备间的兼容性需要仔细管理。
二、演示功能
本文使用Air780E核心板的SPI总线读写FLASH。
三、硬件环境
3.1 Air780E开发板
3.2 TYPE-C线快充线
3.3 杜邦线
SPI
SPI
购买链接(数量:6)
3.4 USB延长线
SPI
SPI
购买链接(数量:1)
3.5 FLASH模块
SPI
SPI
购买链接(数量:1,注意,一定要选W25Q64型号)
3.6 16针2.54MM间距排针
SPI
SPI
购买链接(数量:2)
四、软件环境
注:以下软件下载链接,请复制后,粘贴到浏览器URL地址栏进行下载;
4.1 Luatools
Luatools日志打印与程序烧录软件下载
4.2 core固件和源码脚本
注:core固件,是基础环境,该固件由合宙官方提供,用户不可修改;源码脚本,为应用程序,可由客户自行修改;
五、软硬件资料
1、Air780E开发板原理图,打开Air780E产品手册,访问页面中的《EVB_Air780X_V1.6.zip》
2、Air780E开发板使用说明,打开Air780E产品手册,访问页面中的《开发板Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf》
3、API使用介绍说明
5.1 开发板按钮与指示灯图示与说明
BOOT按钮:启动引导,主要用于进入程序下载模式;
复位按钮:系统复位;
开机按钮:冷起动,用于给4G模块开机;
电源指示:供电后常亮,红色;
网络行指示:入网后常亮,翠绿色;
SPI
SPI
5.2 硬件安装与连接
5.2.1 SIM卡安装
5.2.2 实物连接图
5.2.2.1 线序定义与颜色对应
SPI
SPI
5.2.2.2 FLASH端
SPI
SPI
5.2.2.3 开发板端
SPI
SPI
六、代码示例介绍
6.1 程序流程图
SPI
SPI
6.2 完整程序清单
注:完整复制后保存为main.lua,可直接使用。
SPI
SPI
七、功能验证
7.1 开机
按图1进行连接无误后,开发板电源指示红灯常亮,网络指示灯灭,此时按下开机键,约2秒后释放,等待几秒网络指示绿灯常亮,即开机成功,如下图:
SPI
SPI
7.2 打开Luatool软件工具并进入项目管理测试页面
SPI
SPI
7.3 按序号步骤,创建项目
SPI
SPI
SPI
SPI
7.4 按如下步骤进行程序烧录
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
SPI
7.5 确认烧录结果
SPI
SPI
SPI
SPI
7.6 关闭下载页面,并回到查看日志页面
SPI
SPI
八、总结
至此,我们已使用Air780E开发板的SPI接口完成了对W25Q64读写操作。
