风华贴片电容物料编码如何看?
风华贴片电容的物料编码规则通常包含多个部分,每个部分都代表了不同的信息。以下是关于如何解读风华贴片电容物料编码的分点表示和归纳:
编码
1、电容数值:
编码的第一至第三位数字表示电容的数值,单位为pF。例如,103表示10×10³ pF = 10 nF。
2、电容精度:
编码的第四位字母表示电容的精度。
F:±1%
G:±2%
J:±5%
K:±10%
M:±20%
3、温度系数:
编码的第五位字母表示电容的温度系数。
C:±0.25% /℃
D:±0.5% /℃
F:±1% /℃
J:±5% /℃
4、尺寸信息:
编码中可能还包含尺寸信息,如0805.这里的08和05分别表示长度和宽度,单位为英寸(转换为英尺)。0805表示该贴片电容的长度是0.08英寸,宽度是0.05英寸。
5、其他信息:
根据不同的编码规则,可能还包括其他信息,如生产批号、批次信息等。这些信息的位置和表示方式可能因产品型号和批次而有所不同。
6、示例:
以103JFC为例,它表示:
电容数值:10 nF
精度:±5%
温度系数:±0.25% /℃
在查看风华贴片电容物料编码时,请确保按照正确的顺序和规则进行解读,以获得准确的电容参数信息。同时,不同批次或不同产品型号的电容可能有细微的编码差异。
