安科瑞直流储能绝缘监测仪
1、场景应用
储能系统一般由电池柜、汇流柜、逆变器、配电柜、BMS系统、热管理系统、消防系统等组成。
其中对于电池的监控管理非常重要,因此需要设置绝缘监测装置来监测绝缘。
监测仪
该示例储能系统中,设置多个绝缘监测仪,但是由于一个系统中多个绝缘监测仪会影响监测结果,因此需要采用控制模块进行控制。系统采用主控模块来控制各绝缘监测仪采用分时控制策略,保证同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作,在电池开关断开后,依然可以进行监测,保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
2、产品概述
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。
AIM-D100-ES系列直流绝缘监测仪可以应用在15~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
产品主要针对DC 15~1500V范围的储能直流系统的绝缘监测而设计,也可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。
监测仪
3、功能特点
■电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
■电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压,测量范围为15~1500V。
■LED指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障LED指示灯,可以显示产品状态。
■通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■金属外壳。产品采用金属外壳,壁挂式安装,也可以使用配件导轨安装。
■插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
4、技术指标
监测仪
5、外形和尺寸
监测仪
6、安装
安装方式一:壁挂式安装。产品安装时,采用随货附带的2个M3自攻螺丝(或其他螺丝)穿过仪表两侧的安装孔,将其固定在柜内支架或者镀锌金属板上。
安装方式二:导轨式安装。产品安装时,先将随货附带的塑料支架卡在导轨上,将仪表两边的安装孔位与塑料支架安装孔对齐,用附带的4个M3自攻螺丝对齐安装孔位拧紧固定,导轨安装如下图所示。
监测仪
7、接线方法
AIM-D100-ES系列直流绝缘监测仪产品接线端子如下图所示:
监测仪
接线端子说明:
1、2号端子:接入直流24V电源;
3号端子:接入现场接地排,两个3号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
11号端子:接入直流系统正极,两个11号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
14号端子:接入直流系统负极,两个14号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
21、22号端子:仪表的RS485通讯端子。
接线规格说明:
辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线,可以选用1.5mm2的多芯铜线。RS485通讯接线可以选用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线。
AIM-D100-ES系列直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示:
监测仪
8、面板说明
监测仪
