详解SSH的工作原理
1. 初见SSH
SSH是一种协议标准,其目的是实现安全远程登录以及其它安全网络服务
SSH仅仅是一协议标准,其具体的实现有很多,既有开源实现的OpenSSH,也有商业实现方案。使用范围最广泛的当然是开源实现OpenSSH。
2. SSH工作原理
在讨论SSH的原理和使用前,我们需要分析一个问题:为什么需要SSH?
从1.1节SSH的定义中可以看出,SSH和telnet、ftp等协议主要的区别在于安全性。这就引出下一个问题:如何实现数据的安全呢?首先想到的实现方案肯定是对数据进行加密。加密的方式主要有两种:
对称加密(也称为秘钥加密)
非对称加密(也称公钥加密)
所谓对称加密,指加密解密使用同一套秘钥。如下图所示:
Client:
开源
Server:
开源
对称加密的加密强度高,很难破解。但是在实际应用过程中不得不面临一个棘手的问题:如何安全的保存密钥呢?尤其是考虑到数量庞大的Client端,很难保证密钥不被泄露。一旦一个Client端的密钥被窃据,那么整个系统的安全性也就不复存在。为了解决这个问题,非对称加密应运而生。非对称加密有两个密钥:“公钥”“私钥”
两个密钥的特性:公钥加密后的密文,只能通过对应的私钥进行解密。而通过公钥推理出私钥的可能性微乎其微。
下面看下使用非对称加密方案的登录流程:
开源
1.远程Server收到Client端用户TopGun的登录请求,Server把自己的公钥发给用户。
2.Client使用这个公钥,将密码进行加密。
3.Client将加密的密码发送给Server端。
4.远程Server用自己的私钥,解密登录密码,然后验证其合法性。
5.若验证结果,给Client相应的响应。
私钥是Server端独有,这就保证了Client的登录信息即使在网络传输过程中被窃据,也没有私钥进行解密,保证了数据的安全性,这充分利用了非对称加密的特性。
这样就一定安全了吗?
上述流程会有一个问题:Client端如何保证接受到的公钥就是目标Server端的?,如果一个攻击者中途拦截Client的登录请求,向其发送自己的公钥,Client端用攻击者的公钥进行数据加密。攻击者接收到加密信息后再用自己的私钥进行解密,不就窃取了Client的登录信息了吗?这就是所谓的中间人攻击
开源
SSH中是如何解决这个问题的?
1. 基于口令的认证
从上面的描述可以看出,问题就在于如何对Server的公钥进行认证?在https中可以通过CA来进行公证,可是SSH的publish keyprivate key都是自己生成的,没法公证。只能通过Client端自己对公钥进行确认。通常在第一次登录的时候,系统会出现下面提示信息:
The authenticity of host 'ssh-server.example.com (12.18.429.21)' can't be established.
RSA key fingerprint is 98d7deac28423758:4d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
上面的信息说的是:无法确认主机ssh-server.example.com(12.18.429.21)的真实性,不过知道它的公钥指纹,是否继续连接?
之所以用fingerprint代替key,主要是key过于长(RSA算法生成的公钥有1024位),很难直接比较。所以,对公钥进行hash生成一个128位的指纹,这样就方便比较了。
如果输入yes后,会出现下面信息:
Warning: Permanently added 'ssh-server.example.com,12.18.429.21' (RSA) to the list of known hosts.
Password: (enter password)
该host已被确认,并被追加到文件known_hosts中,然后就需要输入密码,之后的流程就按照图1-3进行。
2.基于公钥认证
在上面介绍的登录流程中可以发现,每次登录都需要输入密码,很麻烦。SSH提供了另外一种可以免去输入密码过程的登录方式:公钥登录。流程如下:
开源
1.Client将自己的公钥存放在Server上,追加在文件authorized_keys中。
2.Server端接收到Client的连接请求后,会在authorized_keys中匹配到Client的公钥pubKey,并生成随机数R,用Client的公钥对该随机数进行加密得到pubKey(R)
,然后将加密后信息发送给Client。
3.Client端通过私钥进行解密得到随机数R,然后对随机数R和本次会话的SessionKey利用MD5生成摘要Digest1,发送给Server端。
4.Server端会也会对R和SessionKey利用同样摘要算法生成Digest2。
5.Server端会最后比较Digest1和Digest2是否相同,完成认证过程。
在步骤1中,Client将自己的公钥存放在Server上。需要用户手动将公钥copy到server上。这就是在配置ssh的时候进程进行的操作。下图是GitHub上SSH keys设置视图:
开源
3. SSH实践
生成密钥操作
经过上面的原理分析,下面三行命令的含义应该很容易理解了:
$ ssh-keygen -t rsa -P '' -f ~/.ssh/id_rsa
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
$ chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys
ssh-keygen是用于生产密钥的工具。
-t:指定生成密钥类型(rsa、dsa、ecdsa等)
-P:指定passphrase,用于确保私钥的安全
-f:指定存放密钥的文件(公钥文件默认和私钥同目录下,不同的是,存放公钥的文件名需要加上后缀.pub)
首先看下面~/.ssh中的四个文件:
开源
1.id_rsa:保存私钥
2.id_rsa.pub:保存公钥
3.authorized_keys:保存已授权的客户端公钥
4.known_hosts:保存已认证的远程主机ID(关于known_hosts详情,见文末更新内容)
四个角色的关系如下图所示:
开源
需要注意的是:一台主机可能既是Client,也是Server。所以会同时拥有authorized_keys和known_hosts。
登录操作
# 以用户名user,登录远程主机host
$ ssh user@host
# 本地用户和远程用户相同,则用户名可省去
$ ssh host
# SSH默认端口22,可以用参数p修改端口
$ ssh -p 2017 user@host
4 总结
本文以图文方式对SSH原理进行解析(主要指远程登录,没有涉及端口转发等功能)。同时分析了非对称加密的特性,以及在实践过程中如何对加密操作进行改进。
1. known_hosts中存储的内容是什么?
known_hosts中存储是已认证的远程主机host key,每个SSH Server都有一个secret, unique ID, called a host key。
2. host key何时加入known_hosts的?
当我们第一次通过SSH登录远程主机的时候,Client端会有如下提示:
Host key not found from the list of known hosts.
此时,如果我们选择yes,那么该host key就会被加入到Client的known_hosts中,格式如下:
# domain name+encryption algorithm+host key
example.hostname.com ssh-rsa AAAAB4NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEA。。。
3. 为什么需要known_hosts?
最后探讨下为什么需要known_hosts,这个文件主要是通过Client和Server的双向认证,从而避免中间人(man-in-the-middle attack)攻击,每次Client向Server发起连接的时候,不仅仅Server要验证Client的合法性,Client同样也需要验证Server的身份,SSH client就是通过known_hosts中的host key来验证Server的身份的。
这中方案足够安全吗?当然不,比如第一次连接一个未知Server的时候,known_hosts还没有该Server的host key,这不也可能遭到中间人攻击吗?这可能只是安全性和可操作性之间的折中吧。
链接:https://www.cnblogs.com/diffx/p/9553587.html
