光伏电站中电能质量治理的应用方案
随着全球对可再生能源需求的增加,分布式光伏电站的建设和发展迅速。然而,分布式光伏电站的运行过程中面临着一系列问题,比如导致企业关口计量点功率因数过低、谐波污染等。这些问题不仅影响光伏电站自身的运行效率,还会对企业内部电网的稳定性和电费成本造成负面影响。为此,安科瑞公司推出了一系列电能质量治理产品,针对分布式光伏电站引起的企业关口功率因数过低、谐波污染等问题提供解决方案。
安科瑞电能质量治理产品
电能质量
有源电力滤波器(APF)
功能:通过动态补偿谐波,改善电能质量。
应用:在光伏电站中,有源电力滤波器可以有效滤除逆变器产生的谐波,提高电能质量,保护其他设备的正常运行。安科瑞有源电力滤波器分为集中治理型(AnSin,柜式,一般集中治理,安装在低压进线处)和就地治理型(AnAPF或AnSVG-G-A,壁挂式,用于治理某个特定回路),搭配使用治理效果更好。
静止无功发生器(SVG)
功能:使用全控型电力电子器件(如IGBT),实时检测电网电压的变化,并根据需要快速产生或吸收无功功率,实现无功功率的快速补偿和调节,确保功率因数稳定。
应用:在光伏电站中,SVG可以提供快速的无功功率补偿,提高系统的功率因数。可在原有常规电容补偿柜基础上增加SVG,达到更加快速平稳的无功补偿控制。安科瑞SVG产品分为集中治理型(AnCOS,柜式,集中补偿柜,一般安装在低压进线处,位于有源滤波柜之前)和就地治理型(AnSVG或AnSVG-G-A,壁挂式,用于治理某个特定回路)。
电能质量在线监测装置(APView500)
功能:实时监测电网电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波畸变、电压暂升/暂降/短时中断、电压电流瞬态监测等电能质量参数,记录各类电能质量事件。
应用:在光伏电站中,APView500可以实时监测系统的电能质量,帮助管理人员及时发现并处理电能质量问题,确保系统的稳定运行。一般安装于并网点或需要监测的回路。
电能质量
三、应用效果
安科瑞电能质量治理产品应用于光伏电站后,通过补偿谐波、提供无功功率补偿及实时监测电能质量,有效解决了功率因数低和电能质量问题。这些措施提升了光伏电站运行效率和电网稳定性,确保了长期稳定运行。同时,这些产品还能够帮助企业避免电费考核损失,提高经济效益。
综上所述,安科瑞电能质量监测和治理产品在分布式光伏电站的应用具有重要意义,为分布式光伏电站的稳定运行和电能质量的提升提供了有力保障。
