MDF总配线架(音频总配线架)普天JPX01型使用说明
MDF产品综述:
  MDF(音频配线)产品用于局内交换设备与局外线路的接口,借助于配线可以方便进行用户线路与交换设备之间的连接,具有连接内、外线跳线、对用户线路过压过流防护、故障告警、用户线路测试等功能。
配线架配线架配线架配线架配线架
技术特点:
  安全性:完善可靠的过压、过流保护功能;塑料件均采用阻燃塑料,达到国际FV-0级和UL94-V0级阻燃标准;
  先进性:双层双卡口、卡口镀金,创新的三点式卡接(IDC)技术使卡接耐力持久,并增强了导线卡接时的气密性;
  适应性:高密度的横、直排模块减小了体积,增大了操作空间,尤其适合MDF改造;
  管理性:模块化结构,组件化架体、不需打孔安装,所有测试操作、告警等均正面操作,并可并架扩容或背靠背安置,节省机房空间。
技术指标:
  1. 环境要求:
  1) 工作温度: -5℃~+40℃
  2) 贮存温度: -25℃~55℃
  3) 工作相对湿度: ≤85%(+30℃)
  4) 贮存相对湿度: ≤75%
  5) 大气压力: 70KPa~106Kpa
  2. 设备机架:
  1) 机架高度:2000mm、2200mm、2600mm
  2) 机架材料:铝型材
  3) 操作方式:全正面操作
  4) 机框颜色:
  5) 接地方式:铜条
  6) 绝缘电阻:>1000MΩ(500VDC)
  7) 耐电压 : ≥1000V(50HzAC)/min
  3. 模块指标:
  1) 结构尺寸:横排:192(H)×119(W)×84(D);直排:120(H)×180(W)×100(D)
  2) 导线材料:单股塑料绝缘导线;
  3) 芯线直径: 0.4-0.7mm;
  4) 最大外径(包括绝缘层在内):≤1.4mm
  5) 单根导线沿槽口垂直方向的拉脱力:≥25N;
  6) 保安器簧片与接线排端子片间的接触压力:f>50g
  7) 卡接寿命:>200次
  4. 保安单元
  1) 直流击穿电压Udc=230(+30/-40)V;
  2) 脉冲击穿电压Umax≤800V(1000V/μs电压上升率时);
  3) 耐雷电冲击能力:能通过下面的模拟雷击试验。在脉冲电压4KV,电压波形10/700μs试验次数10次间隔 1分钟相邻两次电压极性相反冲击下,能正常工作;
  4) 耐电力线感应(长线路)能力:在电压Uac(max)=600Vr.m.s f=50HZ持续时间500ms试验5次,间隔1分钟条件下,能正常工作;
  5) 耐电力线碰触能力:在电压Uac(max)=220Vr.m.s f=50HZ持续时间15分钟条件下,不起火、不燃烧;失效保护(FS)功能:按YD/T 694-1999的6.26规定,放电回路中的a线或b线在15秒内接地,并输出告警信号;
  6) 常温电阻<20Ω,a、b线差<1.5Ω;
  7) 过电流防护功能:不动作电流100mA,1小时不动作(测试电压直流60V,环境温度+40℃)。;
订货指南:
总配线架(双面操作)
规格型号 保安接线排 测试接线排 外形尺寸
容量 列数 数量 容量 列数 数量 高*宽*深
JPX01-3000 3000 4 30 3072 4 24 2000*1000*1000
JPX01-4000 4000 5 40 4096 5 32 2200*1250*1000
JPX01-5000 5000 5 50 5120 5 40 2700*1250*1000
