TSMI252012PMX-6R8MT电感器详解
一、引言
在现代电子设备中,电感器是不可或缺的电子元件之一。作为储能元件,电感器在电路中起着调节电流、滤波、振荡及变压等多种重要作用。本文将详细介绍深圳市时源芯微科技有限公司(TimeSource)设计的TSMI252012PMX-6R8MT这款电感器的相关信息,包括其结构特点、特性解析、工作原理及应用场景。
二、结构特点
TSMI252012PMX-6R8MT是一款由深圳市时源芯微科技有限公司(TimeSource)设计生产的绕线功率电感。该电感器具备以下结构特点:
  • 封装形式 :TSMI252012PMX-6R8MT采用功率电感封装形式,尺寸为2.50mm x 2.00mm x 1.20mm(长x宽x高),适合高密度电路板的组装需求。
电感
电感
  • T-Core一体化 :该电感器采用____T-Core一体化的____结构,能够有效降低电感器的内部电阻和电感值的变化,提高电感的稳定性和可靠性。
电感
  • ____全封闭磁屏蔽结构:____具备高抗干扰性电感器具,能有效减少电磁干扰(EMI)和漏磁通,提高电路的整体性能。
三、特性解析
TSMI252012PMX-6R8MT电感器的具体特性如下:
  • 电感值 :电感器的电感值为6.8μH,允许误差为±20%。这一特性决定了电感器在电路中的储能能力和对交流电流的阻碍作用。
  • 额定电流 :额定电流为1.6A,饱和电流为2A。额定电流表示电感器能够长时间安全工作的最大电流值,而饱和电流则表示电感器在磁场饱和时的最大电流值。
  • 直流电阻(DCR) :直流电阻为245mΩ。直流电阻是电感器内部电阻成分,对电感器的损耗和发热有重要影响。
  • 工作温度范围 :工作温度范围为-55℃至+125℃。这一特性确保了电感器在极端温度条件下仍能正常工作。
    电感
  • RoHS认证 :TSMI252012PMX-6R8MT符合RoHS标准,无铅、无汞等有害物质,符合环保要求。
  • 存储温度 :存储温度范围为-55℃至+125℃,保证了电感器在存储过程中的性能稳定性。
四、工作原理
电感器的工作原理基于电磁感应现象,具体可以分为以下几个方面:
电磁感应 :当电感器中的线圈中有电流通过时,会在其周围产生磁场。电流的大小和方向决定了磁场的大小和方向。当电流发生变化时,磁场也会相应地发生变化。
储能与释放 :电感器具有储能特性,当电流增加时,磁场增强,电感器将电能转化为磁能储存起来;当电流减小时,磁场减弱,磁能转化为电能释放出来。
阻交流,通直流 :电感器对直流电流具有很小的阻碍作用,可以看作短路;而对交流电流则具有较大的阻碍作用,且频率越高,阻碍作用越大。这是因为交流电流产生的磁场不断变化,导致电感器内部的磁场也发生变化,从而产生感应电动势,阻碍交流电流的通过。
自感与互感 :当电感器中的电流发生变化时,会在其内部产生自感电动势,阻碍电流的变化。如果电感器有多个线圈,且电流通过不同线圈时产生的磁场相互耦合,就会产生互感电动势。
电感
五、应用场景
TSMI252012PMX-6R8MT电感器凭借其优越的性能和稳定性,在多种电子设备中具有广泛的应用,具体如下:
电源管理 :在DC/DC转换器等电源管理电路中,电感器用于平滑直流输出、抑制浪涌电流和稳定输出电压。TSMI252012PMX-6R8MT的高自谐振频率和低直流电阻使其成为高性能电源管理电路的理想选择。
信号处理 :在信号处理电路中,电感器用于延迟信号、改变信号的相位和频率特性等。例如,在音频放大器中,电感器可以用于音频信号的耦合和去耦,提高音质。
消费电子 :在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品中,电感器用于电池管理、音频处理、显示驱动等多个方面。TSMI252012PMX-6R8MT的小巧封装和高性能使其成为消费电子产品的理想选择。
汽车电子 :在汽车电子系统中,电感器用于发动机控制、照明系统、安全系统等。TSMI252012PMX-6R8MT的高温度稳定性和低损耗使其成为汽车电子系统中的可靠元件。
六、附件(品牌平替料号)
TSMI252012PMX-6R8MT
TDK
SPM4020T-6R8M-LR
SPM4015T-6R8M-LR
村田MURATA
LQH43PB6R8M26L
LQH5BPB6R8NT0L
LQH5BPB6R8NT0K
LQH44PN6R8MPRL
LQH32PB6R8NN0L
顺络
SWPA252010S6R8MT
SWPA252012S6R8MT
SWPA3010S6R8MT
SWPA3012S6R8MT
SWPA3015S6R8MT
SWPA4010S6R8MT
SWPA4012S6R8MT
SWPA4018S6R8MT
SWPA4020S6R8MT
SWPA4030S6R8MT
Time Source(深圳市时源芯微科技有限公司)
