差示扫描量热仪DSC测试相变储能材料相变温度
本文介绍了用差示扫描量热仪(DSC)测试覆石蜡相变储能材料相变潜热和相变温。
相变储能材料利用物质在固态和液态之间转变的特性,实现能量的吸收和释放。当温度超过相变温度 时 ,这些材料会吸收热量并转变为液态 ,从而为动力电池、电子元器件等产品降温。根据客户的需求 ,相 变储能材料可以通过不同配方调整成任意相变温度 ,范围通常在-30℃至 80℃之间。
测试上海和晟 HS-DSC-101 差示扫描量热仪
石蜡作为一种常见的相变材料,在建筑节能、电池热管理等领域发挥着重要作用。相变潜热和相变温 度是评估其性能的关键指标之一 ,但其测定可能受到多种因素的影响。
测试DSC测试相变储能材料相变温度
分析
石蜡是一种混合物,熔点一般在一个温度范围,相变过程包含固固相变和固液相变。通常情况下 ,以 室温为起始温度可能会忽略 50℃左右的固固相变 ,会导致结果偏低。通过 DSC 软件分析相变热流曲线 , 我们确定样品的固固相变开始温度约为 77℃ , 固液相变结束温度约为 89℃。为了更好的观察蜡相变过程, 保证测试的准确性和一致性 ,建议将测试的起止温度设定为 10℃至 120℃ , 根据实际情况进行适当调整。
在差式扫描量热仪研究中,我们实验升温速率、样品质量以及起止温度等因素对相变温度和相变潜热 的影响,以确定最佳的测试条件。我们选用了约 5mg 的石蜡样品,升温速率设定为 10℃/min,起止温度 范围为 0℃至 120℃ , 这样能够快速而准确地获取相变温度和相变潜热值 ,并且测试结果具有良好的重复性。
