常用的几种矢量化字符串方法的异同点分析
1、cat和join方法异同点:
join是表示在字符串的每个字符之间添加分隔符,而cat只有当第一个参数others为None时才表示是将Series的所有元素以sep给出的分隔符串起来,
如果ohters参数是列表,则Series的每个元素会和列表中的对应元素串起来。所以,join的功能比cat要少,join可以说是cat的一个特例。
下面的例子输出的结果就一样,都是a:b:c,就是因为others参数为None
from pandas import Series,DataFrame,Panel
newarray = [['x','y'],['1','2']]
print Series(['a', 'b','c']).str.cat(sep=':')
print ':'.join(Series(['a','b','c']).str[0])
2、pad和ljust/rjust,center的异同点:
当pad设置side=right即相当于ljust,设置side=left即相当于rjust,
例1:下面代码执行结果是一样的
print Series(['a','b','c']).str.rjust(4,'o')
print Series(['a','b','c']).str.pad(4,side='left',fillchar='o')
当pad设置side=both即相当于center
例2:下面代码执行结果也是一样的
print Series(['a','b','c']).str.pad(4,side='both',fillchar='o')
print Series(['a','b','c']).str.center(4,'o')
所以pad可以说是ljust/rjust,center的并集。
