机械式温控器使用方法
电子常识
2686人已加入
现在技术和创新的与时俱进,给予我们的生活带来无限的惊喜和精彩。机械式温控器作为现代生活应用设备之一。
一、安装方法
1、先用小十字螺丝刀把温控器顶端的螺丝拧松,然后把外壳取下,再把底板用配备的螺丝钉固定想要固定的地方再把温控器外壳扣到底板上即可。接线一定按照电气接线图正确接线,切勿使水、泥浆等杂质进入温控器内,否则将会造成器件损坏
2、温控器应安装在周围空气自由流动的墙面上,距离地面高为1.2米处,且是一个温度稳定没有进门处或空调装置的地方,安装位置应保证其不受其他热源及避免阳光、门窗气流或外墙温度等影响。
3、在室内还没装修完但是已经把本产品装上了的情况下,建议在产品周围及产品缝口出帖上胶纸或其它可避免灰尘进入产品内部的东西。因为在房间装修时会有很多灰尘,不可避免的会从产品的小缝进入产品里面,因而损坏产品,
4、在安装时有些用户室内的电线用的是2.5的线,这样在安装温控器时由于电线太硬又粗,线接好后把温控器的电源座放入墙面的安装盒里时,请注意,一定要顺着电线的弯曲方向把温控器电源座导入安装盒里面,避免安装不当,电线的硬度给温控器电源接线端子的损坏。
二、机械式温控器调试步骤
1.首先确认角度样品。看今天的样品角度在什么位置。
2. 拿起温控器,先确认温控器的开关是否有紧、卡现象、白点有无脱落、温控器触点接触时有无声音、如无声音的情况下应有两种可能性!
①温控器角度过低。
②温控器角度过高引起、若无此种现象、便可听〔看〕温控器角度是否符合样品要求范围内、
3. 特别注意︰手拿温控器时,手千万不能碰到双金属片。因温控器是由双金属片传温的。如手碰到双金属片。手温会改变温控器的角度。
4. 如角度不准时,转动温控开关,把角度调到我们需要的范围内,用拇指跟食指固定温控器开关,然后从开关孔内进行调试,待温控器闭合处便可停止调试动作。
5. 调试完成后,转动温控器开关,确认是否符合样品要求。
6. 确认合格后,将温控器开关归回原位小心摆放在温控器专用泡沫板内。
三、临时应急处理方法:
1、先把温控器的档位调到高档(一般温控器多是7个档位,7档为高档),让压缩机强制启动工作,然后把档位回调到4-5档处,这样每天早、中、晚调整3-6次就可以了。当然调整的次数越多越好,冰箱内的温差就越小,对食品的冷冻和保鲜有利。
2、到电子市场购买一个冰箱知音(冰箱外置温控器,即压缩机开停机时间控制器),一般价格在10元左右,根据室内温度高低把压缩机的开停机比例设置在1:6--1:12之间就可以了(如压缩机工作10分钟,停机时间为60-120分钟),保持冰箱冷冻室温度在零下18度左右,冷藏室内的温度在零度以上就可以了。
3、等气温升高后,室内温度高于15度后,压缩机就可以正常启动工作了,此时就可以把冰箱知音去掉保存好,等来年冬季再拿出来使用就可以了。如果冰箱温控器有故障,也可以用冰箱知音应急使用,但必须根据环境温度高低随时调整压缩机开停机的时间比例,否则冰箱内的温差较大,好还是购买更换机械式温控器为妥,一般电子市场制冷元件商店25元左右一个。
