机械式温控开关说明
电子常识
2686人已加入
机械式温控器适用于工业、商业及民用建筑的室内温度控制。机械式温控器利用充气膜盒感温,并与用户设定温度进行比较,自动控制空调设备,以达到室内恒温目的。
机械式盘管温控器应用于商业、工业及民用建筑物,可对采暖、冷气的中央空调末端盘管风机、水阀进行控制。使所控场所环境温度恒定为设定温度范围内。温度设定拔盘指针应设定为所需恒定温度位置。 拔动开关功能分别为:电源开关(开ON—关OFF);运行模式开关(暖气HEAT—冷气COOL), FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。 可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。外型尺寸
防爆温度控制器使用说明书
防爆温度控制器与电热带配套使用后,可以控制管线伴热温度,且可以调整温度设定值。
1、技术性能
温控开关
2、产品使用与维护
☆打开接线盒盖,拧下接线嘴,将进线和出线电缆穿过各自接线嘴,上紧接线盒盖。
☆按接线盒内的接线图接好电缆,拧紧接线嘴,上紧接线盒盖。
☆打开温度调接盒外盖,将温度调整到所需控制温度处,然后拧紧外盖。
☆用卡箍将温控器底座固定在适当位置,并将温控探头紧贴在被测温度的部位。
☆将控制出线接到电源盒内,与盒内电伴热带相接,温控器进线接入电网,检查无误后即可送电工作。
☆温控探头只能水平或竖直安装,否则会出现温度不稳定现象。☆温控器如有变形,裂痕和损坏,应停止使用,换新温控器。
温控开关
温控开关
机械式温控器分类
从工作原理来看,机械式温控器又可分为压力式、双金属片式、毛细管式三大类。其中,压力式主要应用于制冷用家电产品,如冰箱、冷柜、空调等;双金属片式又可细分为突跳式和纽扣式两种,主要用于电热水壶、咖啡壶、电熨斗等小家电以及电机、压缩机等家电配件产品;而毛细管式温控器也可分为体涨式和液涨式两类,通常配套于油炸锅电烤箱、微波炉、洗碗机、电热水器等体积稍大一些的制热用家用电器。电子式温控器适用于中央空调、单户取暖、地暖及各种燃油、燃气锅炉(壁挂炉)等设备的使用,是理想的温度控制产品及节能产品。
从应用范围来看,机械式温控器在家电生产领域应用非常广泛,几乎所有家电都需要这一零配件,近年来,在中国家电行业快速发展的带动下,机械式温控器市场一直保持着供需两旺的发展态势,在国家多项扶持政策的推动下,家电整机生产销售恢复活力,对温控器的采购量也明显增加,以市场需求来看机械式温控器依然是温控器市场中支柱。
机械式温控器特点
工作温度固定、动作可靠干脆、不拉弧、使用寿命长、性能可靠,结构紧凑,功能齐全,价格低廉等。它主要应用于电路需随温度变化而自动通断的场合,使器具温度控制在一恒定温度范围内突跳式温控器又名突跳式限温开关或瞬动式双金属片温控器。
这种机械式温控器功能齐全、动作干脆、价格便宜,使用寿命也长,所以受到了消费者们的追捧。机械式温控器主要应用于需要依靠温度来自动调节通电的设备系统中,温度在某一限定范围内温控器会对其做出反应。
