555电子温控器电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解)
555电子温控器电路图(一)
本电路通过温度的变化可以对用电设备进行控制其运行的状态。
555
IC1 555 集成电路接成自激多谐振荡器,Rt 为热敏电阻,当环境温度发生变化时,由电阻器R1、热敏电阻器Rt、电容器C1 组成的振荡频率将发生变化,频率的变化通过集成电路IC1 555 的3 脚送入频率解码集成电路IC2 LM567 的3 脚,当输入的频率正好落在IC2集成电路的中心频率时,8 脚输出一个低电平,使得继电器K 导通,触点吸合,从而控制设备的通、断,形成温度控制电路的作用。
555电子温控器电路图(二)
本电路是采用555 时基集成电路和很少的外围元件组成的一个温度自动控制器。因为电路中各点电压都来自同一直流电源,所以不需要性能很好的稳压电源,用电容降压法便能可靠地工作。电路元件价格低、体积小、便于在业余条件下自制。该电路制作的温度自动控制器可用于工业生产和家用的电加热控制,效果良好。
一、电路工作原理
当温度较低时,负温度系数的热敏电阻Rt 阻值较大,555 时基集成电路(IC)的2 脚电位低于Ec 电压的1/3(约4V), IC 的3 脚输出高电平,触发双向晶闸管V 导通,接通电
加热器RL 进行加热,从而开始计时循环。当置于测温点的热敏电阻Rt 温度高于设定值而计时循环还未完成时,加热器RL 在定时周期结束后就被切断。当热敏电阻Rt 温度降低至设定
值以下时,会再次触发双向晶闸管V 导通,接通电加热器RL 进行加热。这样就可达到温度自动控制的目的。
555
元器件的选择
电路中,热敏电阻Rt 可采用负温度系数的MF12 型或MF53 型,也可以选择不同阻值和其他型号的负温度系数热敏电阻,只要在所需控制的温度条件下满足Rt+VR1=2R4 这一关系式即可。电位器VR1 取得大一些能获得较大的调节范围,但灵敏度会下降。双向晶闸管V 也可根据负载电流的大小进行选择。其他元件没有特殊要求,根据电路图给出参数来选择。
制作和调试方法
整个电路可安装在一块线路板上,一般不需要调试,时间间隔为1.1R2&TImes;C3,应该比加热系统的热时间常数选得小一些,但也不能太小,否则会因为双向晶闸管V 急速导通或关闭而造成过分的射频干扰。安装调试完后可装入一个小塑料盒内,并将热敏电阻Rt 引出至测温点即可。
555电子温控器电路图(三)
如图所示,温控器由降压整流电路和测温控制电路组成。
本电路中,555和R1、RP1、RT1、RT2组成双稳态工作模式。RT1、RT2采用NTC热敏电阻,当环境温度升高时,RT1、RT2阻值变小,使2脚电位低于1/3Vdd触发电平时,555置位,J吸合,接通电机电源,通电吹风。反之,当温度下降时,RT1、RT2阻值加大,使6脚电位高于2/3Vdd阀值电平时,555复位,J释放,电机停转。
555
555电子温控器电路图(四)
电路工作原理
电路原理如图所示。
555
元器件的选择
IC1 选用NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;IC2 选用LM567 频率解码集成电路;VD 选用IN4148 硅开关二极管; R1 选用RTX—1/4W 型碳膜电阻器。C1、C2、C3 选用CT1 瓷介电容器;C4、C5 选用CD11—25V 型的电解电容器;K 选用工作电压9V 的JZC—22F 小型中功率电磁继电器;Rt 可用常温下为51KΩ的负温度系数热敏电阻器;RP 可用WSW 型有机实心微调可变电阻器。
制作与调试方法
在制作过程中只要电路无误,本电路很容易实现,如果元件性能良好,安装后不需要调试即可用。
555电子温控器电路图(五)
电路如图所示。图中IC为NE555时基电路。RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定IC的触发电位V2和阀电位Vf,且V5=Vf=2Vz。220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流、C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2Vz,V6≥Vf时,IC翻转,3脚变为低电平,BCR截止,电热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的ICEO随之逐渐减小,V2、V6降低。当V6元件选择:
BG1可选用3AX、3AG等PnP型锗管;BCR用400V以上的小型双向可控硅,其它元件按图标选用。
制作要点:
热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接头装入。一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。使用时,把该温度探头放在适当部位即可。
555
555电子温控器电路图(六)
电路如图所示,用555作为触发比较器与热敏电阻器组合,就可构成一个温度控制器。其中热敏电阻器RT的阻值为Rrt,电位器RP的阻值为Rrp。 因为全部工作电压由555内部将电源Ucc按比例取得,所以不需要仔细调节电源电压,电路就能稳定地工作。在电路所要求的温度下,只要关系式Rrp+Rrt=2R1成立,即可实现温度控制的目的。各种阻值的热敏电阻器RT均可用于本电路,只是具有较大阻值的热敏电阻器灵敏度略低。
555
555电子温控器电路图(七)
如图所示是由555触发控制电路、传感放大器、热敏电阻等组成的车内温度控制电路。该控制电路可应用于出租汽车、家用车等车内温度的控制。
555
车内温度控制电路
在图中,热敏电阻阻值会随车内温度的变化相应变化。设定要控制的临界温度为tc。当车内温度t>tc时,RT下降,A点电位升高,由于VT1、VT2复合放大器饱和导通,使B点电位低于NE555的触发端2脚电平1/3VDD=4V时,555置位,输出端3脚呈高电平,VT3导通,电机M得电,运转降温。随后,RT因降温,阻值变大,A点电位下将,使VT1、VT2处于临界导通状态,B点电位高于555的6脚阈值电平2/3VDD=8V时,555电路复位,3脚转为低电平,VT3截止,电机停转。
555电子温控器电路图(八)
电路见下图,由于稳压管D2稳压后的电压为温控器电路供电,D2型号应选用12V稳压管。原文电路的巧妙之处是使用一个由NE555时基电路构成的单稳态以及一个负温度系数的热敏电阻Rt (Rt须安装在测温点),构成简易温控器。
555
将R2和C3共同连接⑦脚和⑥脚,当电路通电开始工作时,电容器C3两端没有电压,这时NE555的⑦脚和⑥脚均为低电平0:如果热敏电阻Rt测温点的温度较低,则其阻值较大,经VR1、Rt和R4分压,使得NE555的②脚电压低于1/3Vce,也是低电平0,查阅NE555真值表序号2-行的逻辑关系可知,其输出端③脚为高电平1.经电阻R3触发双向可控硅V,加热器RL得电开始加热。时基电路NE555的输出端由低变高的条件是,⑥脚和②脚均为低电平。不过这里要注意,⑥脚电压《2/3Vce即为低电平,而②脚电压《1/3Vce才为低电平,两者定义的电压值是不同的。
随着RL加热时间的延长,负温度系数热敏电阻的阻值逐渐减小,②脚电压逐渐增高,甚至可能超过1/3Vce,即达到所谓的高电平。调试时,“时间间隔为1.1R2xC3.应该比加热系统的热时间常数小一些”,这里的所谓“时间间隔”实际上是单稳态电路的定时时间,其值=1.1R2xC3=110.所谓的“加热系统的热时间常数”,是Rt所处的测温点温度由冷态加热到②脚电位》1/3Vce所需的时间。根据“制作和调试方法”确定的原则,前者时长小于后者,也就是说,由于R2对C3的充电,NE555的R端⑥脚电位已经先期达到了高电平1。这时加热器RL仍在加热,直至加热使②脚电位》1/3Vce.使得⑥脚和②脚电位均为高电平1.根据真值表序号5-行的逻辑关系,NE555输出端状态发生反转.加热停止,实现温度控制。这就是原文电路介绍的温控原理。这里也要注意,②脚和⑥脚定义的高电平电压值也是不相同的。时基电路NE555的输出端由高变低的条件是,⑥脚和②脚均为高电平。
555
NE555的⑤脚VCT是控制端,一般应用将该端用0.01μF电容器接地或干脆悬空,这时它对②脚和⑥脚高、低电平的定义不产生影响,即它们的高电平分别是≥1/3Vce和≥2/3Vce。而如果给VCT控制端赋一个值,例如像图1那样,②脚和⑥脚高电平应分别为 1,2VCT 和VCT。由于图1中VCT将始终为低电平(⑦脚内部的放电管饱和导通).因此电路无法正常工作.应将图1中C3连接的⑤脚更正为连接⑥脚。
评论(0)
发评论
我的大宏 2022-08-03
0 回复 举报
第7图R6错误 收起回复
