中央空调温控器原理
电子常识
2686人已加入
对于空调,相信大家都不陌生,无论是从品牌、样式、功能、优缺点等方面都有一定的了解。不过,您知道 中央空调 温控器么?这个恐怕很多人就不是太清楚了。
什么是中央空调温控器?
温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。中央空调温控器是专为控制风机盘管开发设计的,广泛应用于加热、制冷、通风的等暖通控制。风机的速度可通过调节风速按钮手动控制或自动控制,以达到控制室温的目的。中央空调温控器分为2种,一种是机械式的,一种是液晶的。现在一般都是用液晶的,它的优点之一就是配有遥控器,可以实现远距离遥控操作。温控器用来开启和关闭空调,主要是用来控制风机和电磁阀的,它的功能主要有调节空气温度,湿度,气流速度,洁净度,定时等。
中央空调温控器的工作原理:
中央空调温控器的工作原理其实并没有我们想象中的那么复杂。说到温控器其实就是一种能够对安装了空调房间的温度进行调控的一种电子开关设备。一般温控器对温度的控制范围在18℃到28摄氏度之间。它的工作原理其实就是通过压力作用的原理来进行调控,通过压力来推动控制器里面的接触点来进行工作。
温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。
控制方法一般分为两种; 一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。温控器分为:
机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。
其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。
电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。
电路系统的作用:
空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。左图为单冷式空调机的电气线路图。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。
工作原理
蒸气压力式
波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。
电子式温度控制器
电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。
热敏电阻式温控器是根据惠斯登电桥原理制成的,(左图)是惠斯登电桥。在BD两端接上电源E,根据基尔霍夫定律,当电桥的电阻R1×R4=R2×R3时,A与C两点的电位相等,输出端A与C之间没有电流流过,热敏电阻的阻抗R1的大小随周围温度的上升或下降而改变,使平衡受到破坏,AC之间有输出电流。因此,在构成温控器时,可以很容易地通过选择适当的热敏电阻来改变温度调节范围和工作温度。
温控器
中央空调温控器的注意事项:
1、接线一定要按照正确接线图操作,切勿不可让将水、泥浆、灰尘等杂志混入温控器中,否则将会破坏零件。
2、温控器输出控制功率关系到使用安全、稳定,如果选择不当有可能造成严重后果。温控器产品都标注有输出控制电压和电流,把输出控制电压和电流相乘,就可以得到输出控制功率。被控制的设备的运行功率必须小于温控器的输出控制功率。否则将损坏温控器,严重的会引起火灾!
3、温控器所安装之处周围最好有自由流动的空气并且温度要稳定。还要避免将温控器安装在有阳光直射的地方,当室内在装修时,最好不要将温控器先安装上。
4、有些品牌的温控器支持多电压输入中央空调温控器,要保证输入电压和允许输入电压保证一致。还有一点是要提出来的,就是有的温控器不支持直流电的通断,或者能通断的直流电压较小,这个在购买温控器的时候要跟商家咨询清楚,以免造成不必要的麻烦。
总结:温控器是控制中央空调温度的关键,然而却很少有人认识它,并且能正确使用它。所以在安装完中央空调之后,要仔细询问安装人员正确使用中央空调的操作步骤,并且详细阅读中央空调温控器使用说明,这样会对您有所帮助。
