随着加密货币的不断大火,一种隐藏在其背后的技术反而更加受到世人瞩目,那便是现在已经被热议的区块链。
如果稍微对这方面感兴趣的人一定会注意到,几乎所有的文章都在谈论区块链的去中心化。的确,去中心化是区块链的一种非常重要的特性,但是区块链却不仅仅是去中心化。区块链的潜力也远比如今这样来的更加细致与深远。
特别是,区块链不仅仅在于去中心化,某些情况下,甚至还会对现有市场和参与者造成破坏作用。当然在有些情况下,区块链也可以通过减少劳动密集型流程、消除重复劳动从而减少成本。
区块链的核心价值
区块链的核心潜力在于分布式数据库的特性及其如何助益透明、安全和效率。在过去,机构需要使用中央数据储存库来支持交易流程和计算。对数据的控制权在其拥有者手中,后者则管理对数据库的访问和更新权限,这限制了透明程度与可扩展性,也让外部人员无法确保数据不被操控。
由于技术上的限制,分布式数据库基本上是不可能实现的。但是随着软件、通信以及加密技术的进步,现在一个跨组织的分布式数据库变得可能了。
而区块链透明、高效和安全的特性会使它尤其适合哪些被低效率拖累的企业转型、适合为基于分布式市场和技术的新商业模型赋能。当然也要注意的是,区块链并不是万能的,它不是破碎商业流程的替代品。
在某些问题上 区块链拥有天然优势
不过在解决某些问题时,区块链则会有天然的优势。比如在物联网中,促进多方安全、去中心化的交易。由于其账本天然去中心化的特质,区块链对于处理特别多方参与的分布式交易尤其高效。并且,给予多方加密确认和验证流程,区块链为每个交易都提供了高度的安全性。
区块链还拥有分布式账本的特性,因此在区块链上的所有交易都会被记录到每位成员账本之中。并且每笔交易都会单独加密,且这样的加密被区块链上其他各方验证,任何试图篡改、删除交易信息的行为都会被其他各方察觉,然后被其他各个节点修正。这样也能够增强安全性与互信,减少欺诈的产生。
在资本市场中任何涉及两个或以上对手参与的交易中,交易记录通常都被单独保存在各自独立的系统之中。每笔交易都需要经历的中段和后段的办公系统,因此在这个时期发生错误,会导致昂贵的对账流程和大量人工干预。
如果采用区块链,交易双方则可以获得更为顺畅的清算和结算流程,减短结算窗口,避免大量的资金和运营成本。
区块链应用实例
如今已经有许多区块链应用的实例,比如目前非常流行的Airbnb这样的P2P住宿网络已经开始通过构建私有房产的公共市场来转型整个旅馆业。但是发展会受到诸如对顾客全和房主财产损坏的顾虑的限制。
这种情况下,可以构建一个安全防干扰的系统来管理电子化的认证信息和声誉,区块链可以帮助家属P2P住宿业的发展,有相关机构认为,到2020年时,将会产生30-90亿美元的增量收入机会。
在优化现金证券的清算和结算上,区块链仿佛是为之量身定做的。尽管如股权这样的证券交易成本相对较低,但是多达10%的交易都会受限于各种错误,导致人工干预和交易结算时间延长。
通过应用区块链技术到先进证券的清算和结算(特别是股权、在回购协议和杠杆贷款),通过更短甚至定制化的结算窗口,有机构预计,全球的此行业将节约110-120亿美元的费用,包括运营成本以及资本支出。此外,区块链也有可能削减大量的设计外汇交易、大宗商品和场外衍生品交易的额外成本。
区块链落地面临的挑战
目前来说,区块链与所有新技术一样,在面对真正应用的时候都会有非常多的挑战。比如目前还没有一个准确的技术标准来确保产业之间的技术应用,尤其在需要多个区块链拥有互通性的情况下。
一个好的区块链数据库的好坏取决于构成其基础的数据和商业流程,如果这个环节由于商业矛盾等原因,双方无法达成共识,那么区块链的应用将极大地受到阻碍,甚至无法发展。
当然还需要注意的是,区块链虽然有分布式数据这么一个概念,但是有个前提需要交易双方愿意与对手共享信息。并且,这种“声誉管理”的概念也会导致永久性声誉影响的顾虑,这些都需要小心斟酌。
还有区块链的分布式数据一定会比中心化数据库慢,这是天然决定的,因此对于区块链是否适合高速、高容量的应用场景,因此对于这方面的商业应用而言依然是一个问题。
小结
区块链是一个划时代的技术,这毫无疑问,但与此同时,区块链也并没有那么的神奇。而区块链的价值也不仅仅在于去中心化,它本质上是一个分布式账本,为建立双方信任而产生的技术。
区块链目前依然处于探索阶段,除了已经被疯炒的加密货币外,在其他领域的应用更值得人们期待。也希望能够尽早看到区块链的商业化落地,届时,相信整个市场发生革命性的变化。
